Lancelotdb
Sep 07, 2020Tutor
Signal wifi faible même à côté du routeur
Bonjour, J'ai un signal wifi très faible même lorsque je suis juste à côté du routeur Lorsque je lance un speed test sur mon PC cablé, ma connection lan est bonne 13.8 en down et 2.46 en up Lors...
- Sep 11, 2020
Bonjour Lancelotdb,
Avant de le configurer en mode point d'accès, avez-vous fait un reset sur le routeur ?
Avez-vous vérifié le firmware ?
Vous pouvez essayer également de changer le canal Wifi.
Le Wifi de votre box est-il coupé ?
Quelle est la distance avec les appareils connectés en Wifi ?
Dans quel port du routeur est branchée votre box ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Lancelotdb
Sep 08, 2020Tutor
Il s'agit du modèle R6400v2
Entre temps j'ai compris que les devices étaient connectés sur le réseau wifi 2G dont la portée est supérieure mais le volume plus faible.
Cela va un tout petit peu mieux depuis que j'ai connecté les devices au wifi 5G.
En dehors de l'orientation des antennes (déjà essayé) est il possible d'augmenter la portée du signal?
Le cas échéant, je présume qu'il n'y a pas d'autres solutions que d'opter pour un relai wifi
Merci de vos conseils
PatrycjaG
Sep 09, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Lancelotdb,
Merci pour votre précision.
A quoi est connecté votre routeur ?
S'il est connecté à une box, vous pouvez essayer de le configurer en mode point d'accès et observer si la vitesse s'améliore.
Vous pouvez aussi vérifier si le routeur exécute la dernière version du firmware.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- LancelotdbSep 10, 2020Tutor
Merci pour votre réponse.
La configuration est la suivante:
Cablée: c'est DEVICES // CPL // ROUTEUR NETGEAR R6400 // ROUTEUR ET MODEM DE MON FOURNISSEUR
Wifi: c'est DEVICES // ROUTEUR NETGEAR R6400 // ROUTEUR ET MODEM DE MON FOURNISSEUR
La force du signal n'a pas changé en mode point d'accès. J'envisage alors de mettre un relai CPL wifi à l'étage.
Sinon j'ai des coupures régulières du signal cablé et je dois redémarrer le routeur plusieurs fois par jour. Existe t il une configuration spécifique pour que le réseau reste stable?
Merci de votre aide
- PatrycjaGSep 11, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Lancelotdb,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- LancelotdbSep 11, 2020Tutor
Bonjour,
Le signal est correct au rez de chaussée mais ne diffuse pas au premier étage (le routeur est à la cave)
Je pense que c'est simplement parce que le routeur est à la cave. Je vais acheter un relai
Merci
