lynx65
Mar 27, 2020Aspirant
Vlan par routeur netgear 7800 et perte connexion web par livebox
Bonjour, Normalement je me connecte au web en wifi par un routeur netgear r7800 connecté par cable derrière ma livebox. D'autre part le boitier TV orange est directement relié en ethernet à la live...
tresbeau
Apr 04, 2020Prodigy
Correction, il faut lire:
"Et comme la livebox n’utilise pas de VLAN sur son LAN t’as perdu la connexion Internet."
lynx65
Apr 05, 2020Aspirant
Tout d'abord merci beaucoup pour votre aide .
J'hesite entre :
"If you are subscribed to IPTV service, the router might require VLAN tags to distinguish between the Internet traffic and the IPTV traffic. A bridge with a VLAN tag group prevents packets that are sent between the IPTV device and the router’s Internet port from being processed through the router’s network address translation (NAT) service."
Et :
"Et comme la livebox n’utilise pas de VLAN sur su LAN t’as perdu la connexion Internet. La livebox ne met rien dans le VLAN 10 (de son LAN) que tu veux bridger à travers le R7800. Il n’existe même pas pour la livebox ce VLAN 10 sur son LAN."
Si je résume la création d'un vlan est nécessaire pour tagguer le flux TV afin qu'il traverse le routeur sans être traité ( Vlan d'id 1 qui d'ailleurs existe aussi sur le switch MS510 )
Mais :
Donc la live box ne saurait pas traiter ce flux taggué ??
Hum ...
- tresbeauApr 05, 2020Prodigy
Bonjour lynx65,
Regarde un peu ce que disait zoc en 2015 dans la discussion sur lafibre.info que tu nous indiques dans ton message #6, pour simplicité je mets le lien là https://lafibre.info/remplacer-livebox/decodeur-tv-dorange-derriere-un-routeur/msg263329/?#msg263329
"… Le flux TV n'est absolument pas dans des VLANs coté réseau local !
Les VLANS 832,838 et 840, c'est sur le port WAN de la livebox (celui relié à l'ONT) uniquement. La livebox extrait les flux TV en multicast des ces VLANS et les retransmets non taggués. La problématique des VLAN ne se pose que quand on branche un routeur DEVANT la Livebox, pas DERRIERE. … "Donc le trafic "TV-Orange" qui arrive au R7800 depuis la livebox n’est pas taggué ni utilise un VLAN. Pareil pour le trafic Internet.
Mais ton R7800 s’attend que le trafic entrant sur son WAN soit dans deux VLAN (10 et 4) qui n’existent pas (pour la livebox), donc il ne voit rien, et il va bridger du trafic inexistant.
Tu peux vérifier tout ça, il suffit de désactiver l’utilisation de VLAN (et le pontage aussi) sur le R7800 et voir s’il te donne du trafic Internet sur un ordinateur branché au R7800.
Tu peux aussi utiliser ton switch MS510TX, qui sait faire du port mirroring, pour capturer le trafic une fois que tu l’as placé entre la livebox et le R7800.
Ou encore utiliser le logiciel tcpdump du R7800 pour capturer sur un fichier le trafic qui entre et sort du R7800 et puis analyser le fichier avec Wireshark.
A+.
- lynx65Apr 05, 2020Aspirant
Sans vlan , le cable de la box TV directement sur un port du switch c'est ce que j'ai essayé au début , bien avant d'avoir un switch.
Le flux TV ne passe pas et la box affiche sur la TV un message d'erreur ( je ne me souviens plus du message et pas possible de faire le test actuellement désolé )
S'il celà peut marcher directement alors il est possible qu'il s'agisse d'un problème de port ( rediretion peut etre ... )
Merci de la réponse
P.S. : je ne savais pas qu'il est possible de faire du tcpdump directement sur le routeur ( si j'ai bien compris ) . Mesure du traffic en configuration avancé et journaux en administration mais tcpdump directement je vois pas ?
- tresbeauApr 06, 2020Prodigy
Salut lynx65,
Ce qui suit est juste pour curiosité, désir (académique) d’apprendre et trouver le bon paramétrage.
Si tu tapes "192.168.1.1/debug.htm" dans ton navigateur web sur un ordinateur branché direct au R7800, est-ce que tu vois quelque chose d’intéressant ?
J’imagine ici que l’adresse IPv4 du R7800 soit 192.168.1.1, sinon il faudra utiliser la bonne adresse.
Est-ce que ton R7800 est encore sous garantie commerciale du constructeur (moins de 2 ans, acheté direct chez un vendeur agrée, ticket de caisse avec ton nom etc.) ?
A+.
- lynx65Apr 07, 2020Aspirant
Bonjour,
Je vais récapituler la situation :
Ma box orange donnant l'accès à internet est en 192.168.0.x
Y sont connectés 2 appareils : la box orange TV et le routeur netgear.
Le routeur netgear est en 10.0.0.x
Y sont connectés par cable ethernet les appareils suivants :
Un Nas buffalo , Un Nas synology , un switch netgear MS510TX
Le switch MS510TX est en 10.0.0.x
Y sont connectés : Une PS4, le routeur précédant ( forcément ) , une WII U et un boitier HOME run recevant la TNT et la diffusant sur le réseau ( desciptif : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D4VT62G/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 )
En wifi se connectent sur le netgear jusqu'à 4 PCs ( Win 10 , vista, et 2 linux Mint 19.3 ) un ipad et plusieurs tel android.
La box orange internet est serveur dhcp pour 192.168.0.x
Le routeur netgear est serveur dhcp pour 10.0.0.x
Le PC en Win 10 fait tourner 2 VMs ( avec virtualbox 1 Centos 7 et une Ubuntu 18.04 ) qui elles aussi accèdent au web et aux Nas.
Le NAS synology ( descriptif : https://www.amazon.fr/Synology-DS218-Bureau-Bo%C3%AEtier-Disque/dp/B075L82DP1?ref_=ast_bbp_dp ) fait tourner un serveur Plex
Tout celà marche très bien ( j'ai sans souci accès aux interfaces de gestion 192.168.1.1 et 10.0.0.1 ) et est un gentil homelab sympa.
Du point de vue réseau j'ai 2 buts
1 ) Trouver comment assurer la liaison entre le serveur Plex et aussi bien le boitier Homerun que la box orange TV pour que ma famille ( pas du tout techniciens ) puisse visualiser les flux TV en une seule url.
2 ) Concentrer la gestion des logs en un seul endroit car , entre autres, la proximité géographique avec un lycée technique amène régulièrement des (petites ) tentatives de hack . Et surtout une concentration des logs permettrait un meilleur usage de la QOS.
Ce qui m'amène au sujet présent : arriver à obtenir la TV orange sur 10.0.0.x via le routeur.
J'ai déjà ( avant d'écrire ce sujet ) tenter de brancher directement la box TV sur le routeur sans paramétrer aucun vlan( de toute façon à l'époque je savais pas faire ).
La box TV repond un message d'erreur comme quoi elle n'est pas capable de se connecter au boitier fibre d'Orange.
Peut être est ce un problème d'ouverture de ports ...A voir ( ports pour le flux TV mais peut etre aussi des ports necessaires pour un processus de sécurité/transfert de certificat ...)
Actuellement avec le confinement le réseau domestique , y compris TV et routeur , sont continuellement utilisés notamment par du télétravail .
Donc c'est pas du tout la bonne période pour tester ou risquer un reset du routeur...
Je continuerais dès qu'une situation plus agréable ( et pas seulement pour l'informatique ) se rétablira.
Merci à tous et à toutes et à bientot .
