floflo2b
Feb 01, 2017Tutor
Vlan sur R7000
Bonjour,
Je possède un R7000, mon FAI est Free degroupage total.
Pour l'accès INTERNET Free n'utilise pas de VLAN, en revanche il en utilise un balisé (taggued) pour la Télé sur IP.
Il emet la TV sur le VLAN 100.
Mon probleme est le suivant: Sur l'interface de configuration des VLAN sur mon R7000, a partir du moment ou on active le groupe VLAN celui-ci force un VLAN balisé sur le port internet. De ce fait internet ne fonctionne pas. Il faudrait pouvoir choisir si l'on veut balisé ou non (taggued or untagged) le VLAN internet. (comme sur le linksys WRT1900ACS)
En revanche je possède également un linksys WRT1900ACS qui lui permet de ne pas balisé de VLAN sur le port internet et créer un VLAN 100 balisé (taggued) sur le port 4 par exemple. Mon decodeur TV fonctionne donc parfaitement en le branchant sur le port 4 de mon linksys et je conserve l'accès a internet.
Est ce que netgear peut faire quelque chose pour avoir cette meme possibilité, ce qui est tres simple a faire pour eux a partir du moment ou le routeur propose les fonctions de vlan.
En vous remerciant par avance.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour floflo2b ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je vous invite à consulter le Manuel de l'utilisateur à partir de la page 42:
Enable the Bridge or Add a VLAN Tag Group
Je pense que c'est l'opération qui vous intéresse.
Tenez-moi au courant de l'évolution.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- floflo2bTutor
Bonjour,
J'ai deja lu la rubrique que vous mentionnez. Il manque simplement un reglage sur l'interface, à savoir pouvoir decoché le VLAN taggued ou activé sur l'interface "internet", hors meme avec le dernier firmware celui-ci reste grisé impossible de le décocher.
Bonjour floflo2b ,
Ok, donc dans c'est bien que votre R7000 n'a pas accès à cette fonction.
En vérifiant dans les notices vous pouvez voir qu'elle est possible à partir du modèle R8000.
AC3200 Nighthawk - Routeur Wifi tri-bandes Modèle: R8000
Valérie D
Equipe Netgear
- floflo2bTutor
Bonjour,
J'avou être assez déçu de la réponse dans la mesure ou le fait de pouvoir effectuer le réglage que je souhaite ne demande pas enormément d'effort à la marque.
Encore plus déçu lorsque je vois que la concurrence avec la même gamme (routeur en AC1900) le propose ...
Je baisse pas encore les bras en espérant qu'un devellopeur NETGEAR prendra en compte ce paramètre. Sinon à l'avenir je saurai vers quelle marque me tourner ...
Cordialement.
