ozdeed
Feb 17, 2020Tutor
VPN sur routeur nighthawk r7000 ac 1900
bonjour, je reviens vers vous car je galère un peu sur le sujet du VPN: j'ai fait l'acquisition du router netgear afin de pouvoir y installer un vpn ... j'ai vu plusieur tuto sur le sujet mais que...
PatrycjaG
Feb 18, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour ozdeed,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Je vous joins un article avec les étapes de configuration pour utiliser le VPN.
Comment utiliser le service VPN sur mon routeur Nighthawk R7000 avec mon client Windows ?
Dites moi si cela vous a aidé.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
ozdeed
Feb 18, 2020Tutor
du coup j'ai refait la maipulation j'ai tout désinstaller:
et voici ce openvpn me met comme erreur :
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Feb 18 18:41:16 2020 TLS Error: TLS handshake failed
pour la connexion distant je me connecte avec mon prtable en point d'accès je sais pas si ça le fait
- PatrycjaGFeb 19, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour ozdeed,
Avez-vous essayé de vous connecter avec un autre ordinateur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ozdeedFeb 21, 2020Tutor
oui j'ai essayé aussi
- PatrycjaGFeb 24, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour ozdeed,
Avez-vous essayé de mettre à jour le firmware sur le R7000 ?
Au niveau de la connexion internet vous n'avez pas de problème ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- tresbeauJun 15, 2020Prodigy
Bonjour ozdeed et @CharlesHB ,
ozdeed a écrit :
... openvpn me met comme erreur :WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Dans le texte à ce lien on peut lire
" … Now add the following line to your client configuration:
remote-cert-tls server
Il faudrait vérifier dans le fichier de configuration sur le client que la ligne "remote-cert-tls server" soit bien présente. Si on ne la voit pas il faut l’ajouter.
Cela vaut pour la version 2.1 (et plus récente) de OpenVPN.
A essayer.
A+.
