ozdeed
Feb 17, 2020Tutor
VPN sur routeur nighthawk r7000 ac 1900
bonjour, je reviens vers vous car je galère un peu sur le sujet du VPN: j'ai fait l'acquisition du router netgear afin de pouvoir y installer un vpn ... j'ai vu plusieur tuto sur le sujet mais que...
ozdeed
Feb 18, 2020Tutor
du coup j'ai refait la maipulation j'ai tout désinstaller:
et voici ce openvpn me met comme erreur :
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Tue Feb 18 18:41:16 2020 TLS Error: TLS handshake failed
pour la connexion distant je me connecte avec mon prtable en point d'accès je sais pas si ça le fait
tresbeau
Jun 15, 2020Prodigy
Bonjour ozdeed et @CharlesHB ,
ozdeed a écrit :
... openvpn me met comme erreur :WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Dans le texte à ce lien on peut lire
" … Now add the following line to your client configuration:
remote-cert-tls server
Il faudrait vérifier dans le fichier de configuration sur le client que la ligne "remote-cert-tls server" soit bien présente. Si on ne la voit pas il faut l’ajouter.
Cela vaut pour la version 2.1 (et plus récente) de OpenVPN.
A essayer.
A+.
