easy1080
May 25, 2022Tutor
Déconnexions inexpliquées du PC (Switch GS108Ev3)
Bonjour, Cela fait plusieurs mois que je suis le propriétaire d'un switch netgear GS108Ev3. Il est placé dans le couloir et est relié à un modem BBOX 3 et le switch distribue (via des gaines) dan...
PatrycjaG
May 26, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour easy1080,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Ces déconnexions sont aléatoires mais interviennent-elles que lors des téléchargements ou des jeux en ligne ou également lors d'une navigation simple sur internet ?
Au même moment y a-t-il un autre ordinateur qui utilise beacoup de bande passante ?
Si les autres appareils n'ont pas ce problème et que le changement de port n'y change rien je ne suis pas certaine que ce soit un souci avec le switch.
Peut-être voir du côté de la QOS ?
A partir de la page 39 du manuel d'utilisation.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
easy1080
May 26, 2022Tutor
Bonjour,
Merci pour ton accueil.
J'ai toujours cherché des corrélations, mais c'est tellement étrange.
Au switch sont connectés deux PC dont le mien et parfois un PC portable, ainsi qu'un boîtier IPTV. Sur le modem on a une connexion avec le switch, une connexion sur un CPL et puis sur un boîtier IPTV aussi.
J'avais changé de port et les problèmes semblait être résolus, mais non cela revient. Quand je suis seul à la maison, il y en a moins, le soir également, mais du jour au lendemain, même seul ou en soirée, je vais trouver des coupures... à chaque fois que je fais des liens, des déconnexions surviennent.
Dans la section "monitoring" du switch, je vois parfois des Erreurs CRC qui sont relevées. Il doit y avoir un lien, il y en a pas sur le port switch que j'utilise pour mon PC, mais sur le port 1 (sur lequel est branché la source, le modem). Là j'ai remis les compteurs à zéro et voir si déjà les déconnexions sont en lien avec ces Erreurs CRC. J'ai lu sur internet qu'il fallait en avoir plusieurs centaines pour que cela puisse poser problème.
Je vais tenter aussi de donner la priorité à mon port via le QOS pour observer un peu.
- Apr 12, 2023Retired_Member
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
