Olivier-31
Oct 30, 2016Aspirant
FVS318 ProSafe VPN config avec OVH
Bonjour, Je viens d'acheter le routeur VPN FVS318N pour le connecter à mon VPN hébergé chez OVH Je suis newbie et j'ai besoin d'aide :) Une fois connecté au routeur, depuis l'interface, ...
ValerieD
Nov 01, 2016Community Manager
Bonjour Olivier-31 ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Vous avez sur votre produit 2 types de configurations possible concernant le VPN:
- Client to box: utilisé pour donner l'acces a certaines ressources a un utilisateur
- Box to box: utilisé pour "fusionner" deux réseaux locaux
Concernant la configuration "Client to box", l'utilisateur viendra a sa convenance ouvrir et fermer la connexion VPN en fonction de ses besoins, alors que la configuration "Box to box" créera un tunnel ouvert de facon permanente, d'un site A a un site B.
La page de configuration sur laquelle vous vous trouvez actuellement dans le "VPN Wizard" vous permet de choisir le type de configuration que vous désirez:
This VPN tunnel will connect to the following peers:
- Gateway
- VPN Client
L'option "VPN Client" permet la création d'une regle VPN "Client to box", ce qui permettrait a un utilisateur de se connecter a distance a votre FVS318N, ce qui dans votre cas n'a pas l'air d'etre votre but.
Si vous choisissez l'option "Gateway", vous configurerez ce que j'ai appellé plus haut une connexion "Box to box", à savoir un lien permanent vers les serveurs de OVH qui vous permettrait d'avoir accès à certaines de leurs ressources locales.
Ce genre d'accès peut présenter un risque pour OVH, ainsi je vous inviterais à vérifier auprès de leur support si c'est une configuration qu'il vous est effectivement possible de mettre en place.
Concernant les différentes informations que vous demandiez a propos de votre FVS318N:
- What is the new Connection Name?
> Nom de la connexion VPN. N'est d'aucune importance dans la configuration et vous permet juste de vous repérer plus facilement dans le cas de multiples connexions.
- What is the pre-shared key?
> Clef de sécurité de la connexion VPN. Elle est le mot de passe nécessaire pour se connecter au VPN.
- What is the Remote WAN's IP Address or Internet Name?
> Adresse IP publique du site distant vers lequel vous établissez la connexion VPN.
- What is the Local WAN's IP Address or Internet Name?
> Adresse IP publique locale de laquelle vous établissez la connexion VPN.
- What is the remote LAN IP Address?
> Adresse IP du sous réseau local auquel vous devez avoir accès une fois le VPN établi.
- What is the remote LAN Subnet Mask?
> S'adapte en fonction du sous réseau local auquel vous devez avoir accès une fois le VPN établi.
En consultant la documentation disponible quant à la configuration VPN chez OVH, on trouve le lien suivant : https://www.ovh.com/fr/g1012.configuration_et_utilisation_du_vpn qui porterait a croire qu'une configuration "Box to box" ne soit pas possible, néanmoins le support OVH pourra vous apporter des informations précises a ce sujet.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Olivier-31
Nov 03, 2016Aspirant
Bonjour Valérie, et merci pour ce retour,
Je vais regarder ca ce week-end, et vérifier si je peux me connecter grace à vos informations
Cordialement,
Olivier
- ValerieDNov 04, 2016Community Manager
Ok et n'hésitez pas à revenir nous donner des nouvelles. :)
Valérie D
Equipe Netgear- Olivier-31Nov 06, 2016Aspirant
Bonjour Valérie,
Après pas mal de tentatives, nous n'avons pas résussi à le faire se connecter à notre serveur hébergé chez OVH
Je vais demander à un ami de me donner un coup de main
Je vous tiendrais informée de nos avancées
Cordialement,
Olivier
- ValerieDNov 07, 2016Community Manager
Ok et tenez-moi au courant de l'évolution.
Pensez également à contacter le support OVH pour un complément d'infos par rapport à la config.
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
