PCCourtois
Mar 09, 2021Aspirant
Routeur SRX5308 et Orange TV ( sagem UHD94 )
* Préalable : Ne me demandez pas pourquoi ni comment avec du WIFI, etc ... ... Voila j' aimerai tout simplement faire passer le flux TV orange d' une façon "intelligente" VLan , IGMPProxy ? ...
- Mar 13, 2021
Avec un boitier OpenWrt cela fonctionne en "shuntant" le routeur sans que cela cause des perturbations
J' ai ajouté le package isc-dhcp-relay-ipv4
Création d' un VLAN 3 IPTV sur un le port 4 du boitier
Création d' une interface IPTV qui "bridge" le wan le le VLAN 3 ip "bidon"
Maintenant le boitier a une adresse IP attribuée par la Livebox 5 et la tv fonctionne
fichier dhcrelay
config dhcrelay ipv4
option 'enabled' '0'# IP address of the server
option 'dhcpserver' '192.168.1.1'# network interfaces to listen on (e.g. lan or wan)
option 'interfaces' 'wan'
option 'upstream_interfaces' 'IPTV'
option 'downstream_interfaces' 'WAN'# What to do about packets that already have a relay option:
# 'append': Forward and append our own relay option
# 'replace': Forward, but replace theirs with ours (default)
# 'forward': Forward without changes
# 'discard': Don't forward
option 'relay_mode' ''# enable RFC3527 link selection sub-option and use the IP address of
# the specified network interface as "uplink" IP address (e.g. wan)
option 'link_selection' ''config dhcrelay ipv6
# option dhcpserver '2001:db8:1::1'
option upper 'eth1'
list lower 'eth0.2'
list lower 'eth0.3'
jonjonoo
Mar 11, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Pour compléter la réponse de Valérie, le SRX5308 ne supporte pas le Tag sur WAN. Le trafic TV arrive encapsuler dans un VLAN du coté internet et il faut donc relier ce type de trafic comme un pont. (IPTV Bridge)
Le BR200 dans la gamme Pro supporte cela sinon les routeurs Nighthawks derniere génération le supporte https://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-routers/
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
