PCCourtois
Mar 09, 2021Aspirant
Routeur SRX5308 et Orange TV ( sagem UHD94 )
* Préalable : Ne me demandez pas pourquoi ni comment avec du WIFI, etc ... ... Voila j' aimerai tout simplement faire passer le flux TV orange d' une façon "intelligente" VLan , IGMPProxy ? ...
- Mar 13, 2021
Avec un boitier OpenWrt cela fonctionne en "shuntant" le routeur sans que cela cause des perturbations
J' ai ajouté le package isc-dhcp-relay-ipv4
Création d' un VLAN 3 IPTV sur un le port 4 du boitier
Création d' une interface IPTV qui "bridge" le wan le le VLAN 3 ip "bidon"
Maintenant le boitier a une adresse IP attribuée par la Livebox 5 et la tv fonctionne
fichier dhcrelay
config dhcrelay ipv4
option 'enabled' '0'# IP address of the server
option 'dhcpserver' '192.168.1.1'# network interfaces to listen on (e.g. lan or wan)
option 'interfaces' 'wan'
option 'upstream_interfaces' 'IPTV'
option 'downstream_interfaces' 'WAN'# What to do about packets that already have a relay option:
# 'append': Forward and append our own relay option
# 'replace': Forward, but replace theirs with ours (default)
# 'forward': Forward without changes
# 'discard': Don't forward
option 'relay_mode' ''# enable RFC3527 link selection sub-option and use the IP address of
# the specified network interface as "uplink" IP address (e.g. wan)
option 'link_selection' ''config dhcrelay ipv6
# option dhcpserver '2001:db8:1::1'
option upper 'eth1'
list lower 'eth0.2'
list lower 'eth0.3'
jonjonoo
Mar 11, 2021NETGEAR Expert
Bonjour,
Pour compléter la réponse de Valérie, le SRX5308 ne supporte pas le Tag sur WAN. Le trafic TV arrive encapsuler dans un VLAN du coté internet et il faut donc relier ce type de trafic comme un pont. (IPTV Bridge)
Le BR200 dans la gamme Pro supporte cela sinon les routeurs Nighthawks derniere génération le supporte https://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-routers/
- PCCourtoisMar 11, 2021Aspirant
IPTV bridge oui , surement mais comment faire ?
Je pense qu'il faut relier le LAN de la LIvebox à une sortie du SRX5308 avec quelque chose !!!
En réalité court-circuiter les deux Lan's juste pour le flux TV
J' ai des boitiers qui peuvent utiliser des firmware OpenWrt, y aurait-il une solution ?
Sachant que la LIveBox est beaucoup trop loin pour l' instant j' utilise ceci en WIFI sans passer par le SRX5308
LiveBox 5 < ---- Lan 20 mètres de câbles --- > boitier 1 Openwrt/PandoraBox <--- WIFI 5 ---> Boitier 2 OpenWrt/Pandorabox <--- LAN ---> TV ou PC dans la pièce éloignée .
La pièce éloignée alimentée par environ 50 mêtres de câble dans les murs n' a qu'une seule arrivée LAN provenant du SRX5308
LiveBox 5 fibre < -- > SRX5308 < --- Lan 50 mètres --- > LAN de la pièce éloignée
Autre Box ADSL connectée sur le SRX5308
Link 4G+ idem
- jonjonooMar 11, 2021NETGEAR Expert
Depuis la Livebox, sortez sur le SRX5308 et sur un switch manageable niveau 2, puis le SRX5308 rejoint le switch N2
Sur le switch N2 coté Livebox vous n'authorisez que le VLAN IPTV et en sortie du switch, le trafic internet en untag et l'IPTV tagé.
Bien entendu les autres périphériques pour atteindre la box devront laissé passer le tag
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
