PCCourtois
Mar 09, 2021Aspirant
Routeur SRX5308 et Orange TV ( sagem UHD94 )
* Préalable : Ne me demandez pas pourquoi ni comment avec du WIFI, etc ... ... Voila j' aimerai tout simplement faire passer le flux TV orange d' une façon "intelligente" VLan , IGMPProxy ? ...
- Mar 13, 2021
Avec un boitier OpenWrt cela fonctionne en "shuntant" le routeur sans que cela cause des perturbations
J' ai ajouté le package isc-dhcp-relay-ipv4
Création d' un VLAN 3 IPTV sur un le port 4 du boitier
Création d' une interface IPTV qui "bridge" le wan le le VLAN 3 ip "bidon"
Maintenant le boitier a une adresse IP attribuée par la Livebox 5 et la tv fonctionne
fichier dhcrelay
config dhcrelay ipv4
option 'enabled' '0'# IP address of the server
option 'dhcpserver' '192.168.1.1'# network interfaces to listen on (e.g. lan or wan)
option 'interfaces' 'wan'
option 'upstream_interfaces' 'IPTV'
option 'downstream_interfaces' 'WAN'# What to do about packets that already have a relay option:
# 'append': Forward and append our own relay option
# 'replace': Forward, but replace theirs with ours (default)
# 'forward': Forward without changes
# 'discard': Don't forward
option 'relay_mode' ''# enable RFC3527 link selection sub-option and use the IP address of
# the specified network interface as "uplink" IP address (e.g. wan)
option 'link_selection' ''config dhcrelay ipv6
# option dhcpserver '2001:db8:1::1'
option upper 'eth1'
list lower 'eth0.2'
list lower 'eth0.3'
PCCourtois
Mar 12, 2021Aspirant
Je n'y connais pas grand chose en réseau !!!
Par contre j' ai déjà programmé pas mal de firmware pour de l' OpenWRT
En utilisant uniquement La Livebox 5 et le boitier TV UHD en route j' ai bien quelques trames comme celles-ci avec WIreShark :
22104 21.111462 81.253.237.117 232.0.3.25 ADP 1370
22105 21.112543 81.253.237.117 232.0.3.25 ADP 1370
22106 21.113586 81.253.237.117 232.0.3.25 ADP 1370
22107 21.114618 81.253.237.117 232.0.3.25 ADP 1370
22108 21.115680 81.253.237.117 232.0.3.25 ADP 1370
22109 21.116694 81.253.237.117 232.0.3.25 UDP 1386 49152 → 8202 Len=1344
en changeant de chaine
4481 8.249658 81.253.237.117 232.0.4.91 ADP 1370
4482 8.251744 81.253.237.117 232.0.4.91 ADP 1370
4483 8.253867 81.253.237.117 232.0.4.91 UDP 1386 49152 → 8202 Len=1344
4484 8.253867 81.253.237.117 232.0.4.91 ADP 1370
Pour l' histoire du cela ne peut pas fonctionner j' ai justement un exemple avec de l' OpenWrt
LIveBox -> lan -> WIFI PandoraBox ->wifi-> WIFI Pandorabox -> Lan -> Boitier TV
Et ... cela ne fonctionne pas
Par contre avec une version clone de OpenWrt qui s' appelle PandoraBox cela fonctionne comme quoi !!!
J'ai posé la question dans le forum sans réponse ...
Dans la plupart des forum on ne parle pas de passer le flux TV provenant d'une Box à travers un routeur mais de remplacer la LiveBox ce qui ne me donne aucune information compréhensible
J' ai en tête une petite idée qui serait de "shunter" le Wan du routeur avec sa sortie LAN avec par exemple de l' OpenWrt mais unquement pour la TV sans perturber le fonctionnement "normal" du routeur mais je ne sais pas trop comment faire
Pour l' instant je passe la TV en WIFI comme indiqué ci dessus sauf que le décodeur est très loin et j' ai donc un câble "guilande" jusquau premier boitier Wifi
Cela fonctionne aussi comme cela :
Livebox -> wifi -> wifi Pandorabox -> Lan -> boitier TV mais le signal est trop faible il faut donc que j' utilsie deux boitiers wifi
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
