PCCourtois
Mar 09, 2021Aspirant
Routeur SRX5308 et Orange TV ( sagem UHD94 )
* Préalable : Ne me demandez pas pourquoi ni comment avec du WIFI, etc ... ... Voila j' aimerai tout simplement faire passer le flux TV orange d' une façon "intelligente" VLan , IGMPProxy ? ...
- Mar 13, 2021
Avec un boitier OpenWrt cela fonctionne en "shuntant" le routeur sans que cela cause des perturbations
J' ai ajouté le package isc-dhcp-relay-ipv4
Création d' un VLAN 3 IPTV sur un le port 4 du boitier
Création d' une interface IPTV qui "bridge" le wan le le VLAN 3 ip "bidon"
Maintenant le boitier a une adresse IP attribuée par la Livebox 5 et la tv fonctionne
fichier dhcrelay
config dhcrelay ipv4
option 'enabled' '0'# IP address of the server
option 'dhcpserver' '192.168.1.1'# network interfaces to listen on (e.g. lan or wan)
option 'interfaces' 'wan'
option 'upstream_interfaces' 'IPTV'
option 'downstream_interfaces' 'WAN'# What to do about packets that already have a relay option:
# 'append': Forward and append our own relay option
# 'replace': Forward, but replace theirs with ours (default)
# 'forward': Forward without changes
# 'discard': Don't forward
option 'relay_mode' ''# enable RFC3527 link selection sub-option and use the IP address of
# the specified network interface as "uplink" IP address (e.g. wan)
option 'link_selection' ''config dhcrelay ipv6
# option dhcpserver '2001:db8:1::1'
option upper 'eth1'
list lower 'eth0.2'
list lower 'eth0.3'
tresbeau
Mar 12, 2021Prodigy
Bonjour à tout le monde,
ValerieD a écrit :...
Le flux TV orange ne passera pas à travers le routeur car le VLAN TV décidé par Orange ne passera pas au travers du routeur Netgear.
Pour clarifier: il n'y a pas de VLAN sur le LAN de la livebox, le flux TV n'est pas taggué en aval de la livebox, sur son LAN, entre livebox et décodeur.
Les VLANs existent seulement coté "Internet" comme dit jonjonoo .
jonjonoo a écrit :
...le SRX5308 ne supporte pas le Tag sur WAN. ...
Cela n'est pas un problème (en principe) du moment que le flux TV n'est pas taggué (pas de VLAN) sur le LAN de la livebox.
Est-ce qu'on peut sniffer (tcpdump...) le trafic avec le SRX5308 ? Fait-il du port-mirroring ?
Il faudrait sniffer le trafic TV entre livebox et décodeur.
A+.
PCCourtois
Mar 12, 2021Aspirant
Pour l' histoire du cela ne peut pas fonctionner j' ai justement un exemple avec de l' OpenWrt
LIveBox -> lan -> WIFI PandoraBox ->wifi-> WIFI Pandorabox -> Lan -> Boitier TV
Et ... cela ne fonctionne pas
Par contre avec une version clone de OpenWrt qui s' appelle PandoraBox cela fonctionne comme quoi !!!
J'ai posé la question dans le forum sans réponse ...
Dans la plupart des forum on ne parle pas de passer le flux TV provenant d'une Box à travers un routeur mais de remplacer la LiveBox ce qui ne me donne aucune information compréhensible
J' ai en tête une petite idée qui serait de "shunter" le Wan du routeur avec sa sortie LAN avec par exemple de l' OpenWrt mais unquement pour la TV sans perturber le fonctionnement "normal" du routeur mais je ne sais pas trop comment faire
Pour l' instant je passe la TV en WIFI comme indiqué ci dessus sauf que le décodeur est très loin et j' ai donc un câble "guilande" jusquau premier boitier WIfi
- jonjonooMar 12, 2021NETGEAR Expert
PCCourtois tresbeau tant que vous ne laissez pas passer les paquets 802.1Q de bout en bout ca ne marchera pas. Orange TV c'est du 802.1Q
Sinon passez par du CPL juste pour le service TV
- tresbeauMar 13, 2021Prodigy
Bonjour à tous/toutes,
jonjonoo a écrit :... tant que vous ne laissez pas passer les paquets 802.1Q de bout en bout ca ne marchera pas. Orange TV c'est du 802.1Q
A lire, ce que dit zoc en 2015 sur lafibre.info, réponse #10 du 04 octobre 2015 à 07:10:53 ici à ce lien https://lafibre.info/remplacer-livebox/decodeur-tv-dorange-derriere-un-routeur/msg263329/#msg263329 :
"...Le problème, c'est que tu es parti sur une mauvaise compréhension de comment la TV fonctionne : Le flux TV n'est absolument pas dans des VLANs coté réseau local !
Les VLANS 832,838 et 840, c'est sur le port WAN de la livebox (celui relié à l'ONT) uniquement. La livebox extrait les flux TV en multicast des ces VLANS et les retransmets non taggués. La problématique des VLAN ne se pose que quand on branche un routeur DEVANT la Livebox, pas DERRIERE...."
Cela est toujours valable, à part le VLAN 838 qui n'est plus utilisé.
Mais comme j'ai dit, il faut vraiment analyser le trafic entre Livebox5 et décodeur WHD94 (le UHD94 n'existe pas) aussi connu comme décodeur TV5, car dans ce cas Orange a ajouté des choses par rapport aux autres décodeurs; c'est probablement la raison pour laquelle avec ce TV5 la TV ne marche pas sur le profil Orange France DHCP des routeurs Netgear récents.
PCCourtois A considérer : si tu laisses un routeur derrière la livebox (en aval), les appareils branchés à ce routeur n'auront pas de connectivité IPv6 car les Livebox ne font pas de délégation de préfixe. Pas bon pour le futur... :smileyfrustrated:
Bon w/end.
A+.
- PCCourtoisMar 13, 2021Aspirant
fichier dhcrelay
option upper 'eth1'
list lower 'eth0.2'
list lower 'eth0.3'
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
