thibautEQ
Dec 26, 2017Aspirant
DG834GT en point wifi dans un 2 eme bâtiment hors de portée du wifi de la box??
Bonjour, J'ai une livebox qui distribue un réseaux ou 5 ordinateurs sont connectés. Dans un batiment, la wifi ne se diffuse pas, car hors de portée du wifi de la livebox. Il reste un port ether...
PatrycjaG
Dec 27, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour thibautEQ,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous pouvez tout à fait connecter votre DG834GT à la prise Ethernet sur un port Lan.
Au niveau de la configuration du routeur, vous devez juste désactiver (décocher la case) le DHCP via la page de configuration.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
thibautEQ
Dec 27, 2017Aspirant
Bonjour et merci pour votre réponse, comment puis-je faire pour acceder à la page de configuration?
Sachant que quand je connecte le DG834GT sur un port ethernet et que je met l'adresse 192.168.0.1 ça me met sur l'interface orange... et quand je le connecte juste à un ordinateur et que je fais la même manip, ça me met : cette page ne fonctionne pas..
Merci pour votre retour
- PatrycjaGDec 28, 2017NETGEAR Moderator
Bonjour thibautEQ,
Tout d'abord faites un reset de 20 secondes sur le routeur. Puis sans le connecter à la prise Ethernet (mais à votre ordinateur par câble ou par wifi), ouvrez un navigateur web et tapez dans la barre d'adresse en haut de la page soit 192.168.0.1 soit routerlogin.net
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de changer de navigateur web ou de périphériques.
Patrycja
Equipe Netgear
- thibautEQDec 28, 2017Aspirant
Bonjour,
Merci encore pour votre réponse, effectivement avec le reset de 20s j'ai pu acceder à la page de configuration et désactiver le DHCP.
Maintenant, je connecte le routeur à une prise ethernet qui fonctionne sur notre réseau local. Grâce à mon smartphone, je capte bien le nouveau réseau wifi appelé Netgear, mais il n'y a aucune connexion à Internet, et pire il n'est pas sécurisé.
Est il possible que ce réseau soit un relai du réseau de la livebox avec les mêmes identifiants et mot de passe? si oui comment faut il configurer cela?
Merci
Bonjour thibautEQ,
Dans la page de configuration du routeur vous devez mettre une ip fixe dans la plage de votre box. Par exemple si votre box a une ip 192.168.1.1 vous pouvez donner l'adresse ip à votre routeur 192.168.1.100. (cela vous permettra également d'accéder à la page de configuration si besoin)
Ensuite indiquez le masque sous réseau – généralement 255.255.255.0
Le tout dans Paramètres IP LAN (au même endroit où vous avez décochez le DHCP).
Ensuite allez dans Paramètres sans fil, et dans Options de sécurité choisissez WPA-PSK et choisissez le mot de passe de connexion que vous souhaitez utiliser.
Pour le nom de votre réseau ()SSID, vous pouvez conserver celui de Netgear par défaut soit le modifier sur la même page dans le 1er cadre.
Patrycja
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
