killpilot
Dec 13, 2023Follower
understanding the product line / recommandation
je n'avais pas vu que c'etait en francais du coup c'est plus simple đ
bonjour Ă tous,
je suis un peu perdu dans les gammes de produit disponible et jâai du mal a comprendre ce quâil sera possible de faire ou pas avec tel ou tel produit.
je suis un particulier avec un rĂ©seau quâon pourrai qualifier "dâavancĂ©", avec un firewall, un routeur, une baie informatique, plusieurs VLAN, je pense que mon rĂ©seau sâapproche plus dâune petite entreprise que du simple particulier.
aujourdâhui jâai un point dâacces wifi 5 fixĂ© au plafond, que je pense Ă changer, il est branchĂ© en POE et doit rĂ©pondre Ă la norme 802.1q jâai donc au moins 5 SSID different chacune attribuer a un VLAN different,
jâai un point dâacces wifi de bureau au sous sol. aujourdâhui le passage de lâun a lâautre se fait en changeant de rĂ©seau.
je cherche donc Ă changer ces 2 point dâacces wifi, chacun doit rĂ©pondre au besoin suivant :
- wifi 6
- bonne puissance emission/reception maison avec dalles beton, etc..
- possibilitĂ© dâavoir plusieurs VLAN sur des SSID different,
- passage dâun AP a lâautre sans coupure
- minimun de materiel et de licence logiciel possible, si je peux ne pas prendre de controleur je préfÚre, si je peux ne pas avoir besoin de la licence insight je prefere aussi.
je nâai quâune connexion 1Gb sur chaque AP, je ne suis pas equipĂ© en 2,5 ou plus, donc des AP 3000 ou autre sont je pense overkill pour moi.
avec tous ces elements quel boitier me conseillerez vous ?
merci d'avance,
hi community,
I'm a bit lost in the product line and I'm finding it hard to understand what can or can't be done with this or that product.
I'm a private individual with a network that could be described as "advanced", with a firewall, a router, a computer rack and several VLANs. I think that my network is closer to that of a small business than that of a private individual.
Today I have a wifi 5 access point fixed to the ceiling in my house, which I think I've changed, it's connected using POE and must comply with the 802.1q standard, so I have at least 5 different SSIDs, each allocated to a different VLAN,
I have an standalone desktop access point in the basement. Today, switching from one to another is done by changing the network.
I'm therefore looking to change these 2 wifi access points, each of which must meet the following requirement:
- wifi 6 compatible
- good power emission/transmission
- possibility of having several VLANs on different SSIDs,
- switch from one AP to another without interruption (roaming)
- Minimal hardware and software licenses possible, if I can not take a hardware controller I prefer, if I can not need the license insight I prefer too
I only have a 1Gb connection on each AP, I'm not equipped with 2.5 or more, so AP 3000 more or similar are I think overkill for me.
With all these elements, which AP would you recommend?
thanks for your help,
No RepliesBe the first to reply
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
