Orbi_user_D
Oct 05, 2023Follower
Conflit IP BBOX et orbi
Bonjour,
Je rencontre un problème avec mon système ORBI.
Il est configuré en mode point d'accès avec une IP fixe. Le Wifi fonctionne à merveille mais j'ai des déconnections intempestives du routeur (RBR350) avec la Bbox.
Voici la configuration de mon Routeur en mode AP :
Adresse IP : 192.168.1.100
Masque de sous-réseau IP : 255.255.255.0
Adresse IP de la passerelle : 192.168.1.254
DNS primaire : 1.1.1.1
DNS secondaire : 1.1.1.2
J'ai également attribué une IP fixe dans les paramètres (IP statique) de la Bbox à mon routeur RBR350 : 192.168.1.100
Le message d'erreur suivant apparait sur l'interface administrateur de ma Bbox :
"Le périphérique RBR350 96:a6:7e:5e:24:29 avec l'adresse IP "192.168.2.1" n’est pas dans le bon sous-réseau."
N'ayant pas les compétences pour résoudre le problème je fais appel à votre aide.
Merci pour vos réponses,
Vincent
Hello,
I have a problem with my ORBI system.
It is configured in access point mode with a fixed IP. The Wifi is working perfectly, but the router (RBR350) is disconnecting from the Bbox.
Here's the configuration of my router in AP mode:
IP address: 192.168.1.100
IP subnet mask: 255.255.255.0
Gateway IP address: 192.168.1.254
Primary DNS: 1.1.1.1
Secondary DNS: 1.1.1.2
I've also assigned a fixed IP in the Bbox settings (static IP) to my RBR350 router: 192.168.1.100
The following error message appears on my Bbox's administrator interface:
"The RBR350 device 96:a6:7e:5e:24:29 with IP address "192.168.2.1" is not in the correct subnet."
I don't have the skills to solve the problem, so I'm asking for your help.
Thanks
Vincent
No RepliesBe the first to reply
