Mav130
Dec 29, 2022Tutor
Imprimante en wifi non visible avec orbi RBK353
Bonsoir, J'ai un PC fixe relié en RJ45 à une box sfr SB7 et une imprimante connectée auparavant au wifi de la box ; je pouvais alors imprimer avec mon PC fixe qui ne possède pas de carte ou clé wifi...
PatrycjaG
Dec 30, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Mav130,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Il faut que vos deux appareils soient connectés au même réseau, donc soit au réseau de votre box, soit au réseau de l'Orbi.
Dans votre situation, il vous faut connecter votre pc par câble au routeur Orbi ou à un satellite.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Mav130Dec 30, 2022Tutor
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai un satellite orbi à proximité de mon PC fixe mais je préfère qu'il soit connecté en RJ45 à ma box pour avoir un débit plus élevé et plus constant. On ne peut donc pas indiquer dans les paramètres de la box que l'on a remplacé le wifi par un autre.
Y-aurait-il un intérêt à relier mon PC fixe en RJ45 à la box et au satellite orbi ?
Dans la box, ne peut-on pas autoriser l'accès à l'imprimante en indiquant l'adresse mac de l'orbi ou de l'imprimante wifi ?
Enfin je pensais réactiver une des fréquences wifi de ma box avec un canal éloigné de ceux du routeur orbi pour connecter l'imprimante.
Qu'en pensez-vous ? J'ai lu des messages de plusieurs personnes qui avait le même problème mais généralement il n'y a pas la solution qu'ils ont retenu.
- PatrycjaGDec 30, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Mav130,
Ce que vous pouvez faire c'est configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et dans ce cas le pc et l'imprimante devrait communiquer entre eux.
Nous ne vous recommandons pas d'activer le réseau Wifi de votre box car cela pourra provoquer des interférences même avec des canaux éloignés car ce sont les ondes qui vont interférées entre elles.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Mav130Dec 30, 2022Tutor
Bonsoir,
Je vais essayer de mettre mon orbi en points d'accès. Faut-il comme je l'ai lu le mettre au préalable en ip fixe ?
- Mav130Dec 31, 2022Tutor
Bonjour,
J'ai commencé à regarder pour mettre mon orbi en mode AP en commençant par mettre une adresse IP statique.
Le logiciel orbi a rempli la partie "Utiliser une adresse IP statique"
Adresse IP : 192.168.1.X / masque 255 255 255 0 / passerelle 192.168.1.1
Par contre pour les DNS primaire et secondaire, j'ai un doute ; sur certains tuto il faut mettre ceux de la box et dans les messages du forum, j'ai lu :
- DNS primaire 8.8.8.8
- DNS secondaire 8.8.4.4.
Enfin dois-je modifier adresse MAC du routeur ou laisser "utiliser l'adresse par défaut"
Merci d'avance pour votre aide.
- PatrycjaGJan 02, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Mav130,
Vous pouvez mettre les DNS de google :
DNS secondaire 8.8.4.4Et vous n'avez pas besoin de toucher à l'adresse MAC.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Mav130Jan 02, 2023Tutor
Bonsoir,
J'ai paramétré mon orbi RB352 en mode AP avec une adresse ip statique.
Le PC fixe relié en RJ45 à la box voit maintenant l'imprimante et je peux imprimer. Par contre, le scanner de l'imprimante n'est pas reconnu. J'ai essayé avec l'adresse donnée par l'application orbi mais cela ne fonctionne pas (10.1...)
Le PC portable connecté en wifi sur orbi ne voit plus l'imprimante alors qu'en mode routeur je pouvais me connecter.
J'ai regardé dans les paramètres de ma box pour partager l'imprimante mais il ne la trouve pas.
J'avance mais tout n'est pas encore réglé.
