vincenzobear's avatar
vincenzobear
Liste des Dispositifs connectés vide sur l'interface WEB et Application IOS ORBI ( RBR850 )
Bonjour ,
L'interface web me remonte une liste des dispositifs connectés vide ???? (test fait sur edge, Chrome , Safari et firefox). et l'application mobile IOS
Mon orbi  RBR850 est connecté en mode routeur sur une Internet Box de l'opérateur Belge Poximus de la manière suivante
  1. Connectez-vous à My Proximus
  2. Allez dans votre produit Internet
  3. Faites défiler la page jusqu'à Réglages avancés.
  4. Dans Réseau, activez Hôte LAN ponté.
  5. Indiquez l'adresse MAC de votre routeur.
  6. Connectez votre routeur privé via la sortie LAN 1 (étiquetée BRIDGE) de l'Internet Box à l'entrée WAN du routeur privé.
J'ai redémarrer plusieurs fois le routeur et fait des Reset d'usine et toujours le même problème les dispositif apparaisse 1 jours puis plus rien et perso je vais pas passer mon temps à chaque fois faire des reset de l'orbi !!!! auriez vous une solution ?
Merci
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour vincenzobear
    Quelle est la version du firmware du routeur et du/des satellites ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
      • vincenzobear's avatar
        vincenzobear
        Bonjour,
        merci à vous cela à fonctionner en mettant manuellement à jour le firmware, et j’ai même maintenant l’option d’activation du 2,4 GHz - IoT qui permet de faire fonctionné, mais deux multiprises connectées
        par contre j’espère que lorsque d'une coupure de courant ou redémarrage de l’orbi, les objets connectés au 2,4 GHz - IoT le resteront ou ce reconnectront automatiquement au 2.4 GHz - IoT
