Schmier
Jan 09, 2023Tutor
Orbi RBR350 compatible WIFI 4
Bonjour,
J'ai un réseau wifi avec un ORBI RBR350 + RBS350 et ma FreeBox révolution, qui fonctionne correctement.
Mon problème est avec un ancien PC portable qui a une carte WIFI4 (802.11N), le ré...
PatrycjaG
Jan 10, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Schmier,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Je vous confirme que le système Orbi RBK352 supporte bien le standard 802.11n.
Avez-vous rafraichi la liste des réseaux Wifi sur votre ordinateur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Jan 11, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Schmier,
RBK352 est le nom d'un système Orbi se composant d'un routeur Orbi et d'un satellite 😉
Le routeur seul est un RBR350 et le satellite seul et un RBS350.
Votre carte Wifi ne supporte peut-être que la fréquence 2.4Ghz.
Dans ce cas, et à titre de test, pouvez-vous diminuer la fréquence du 5Ghz à 20% par exemple et vérifier si votre pc voit le réseau de l'Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- SchmierJan 11, 2023Tutor
Bonjour Patrycja,
J'ai essayé de réduire la puissance de fréquence du 5Ghz à 25% (valeur mini) puis de couper l’émission 5Ghz, sans aucun effet.
Je vais utiliser ma clé wifi pour résoudre mon problème.
Merci pour votre aide
