Clahudius
Dec 05, 2022Guide
problème de débit Orbi 350
Bonjour, je recherche un solution concernant mon routeur wifi orbi 350 + 1 satellite. Depuis quelques jours j'ai une grosse perte de débit via le satellite. Mon pc est relié par câble a ce dernier. ...
- Dec 20, 2022
Bonjour, j'ai pu enfin trouver la solution. C'était tout bête...
Mise a jour du driver de ma carte réseau.
Du coup c'est bon j'ai retrouvé mon débit initial.
Merci
PatrycjaG
Dec 06, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Clahudius,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous vérifié que le satellite utilise bien la même version du firmware que le routeur Orbi ?
Avez-vous essayé de faire un reset sur le satellite allumé et de le réappairer avec le routeur Orbi ? Avec le bouton sync ou via la page de configuration du routeur Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ClahudiusDec 06, 2022Guide
bonjour, j'ai bien vérifier c'est le même firmware. Toujours le même problème de perte de débit après avoir effectué le reset sur le satellite. j'ai aussi tester de tout redémarrer, ainsi que ma box et rien ne change.
me reste a essayer de tout reconfigurer pour voir.
- PatrycjaGDec 07, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Clahudius,
Effectivement le reset du système Orbi et la reconfiguration est l'étape suivante.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- ClahudiusDec 07, 2022Guide
Malgré une nouvelle installation, rien a faire.
Mon débit reste bloqué a 90 mbps au lieu des 800 que j'avais avant.
Je n'arrive pas a comprendre d'où vient le problème
- PatrycjaGDec 08, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Clahudius,
A quelle distance se trouve le satellite du routeur Orbi ?
Le satellite est relié en Wifi au routeur si j'ai bien saisi ?
Avez-vous essayé de changer de port Ethernet sur le satellite ? De câble ?
Quelle est la vitesse en Wifi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- ClahudiusDec 08, 2022Guide
Bonjour.
Le satellite se trouve a environs 5 m du routeur et a moins d'un mètre de mon Pc
Effectivement il est relié en wifi au routeur.
Oui j'ai changé de câble et essayé les 2 port Ethernet.
En wifi sur mon smartphone je tourne environs entre 350 et 400 mbps.
J'ai essayé avec un vielle clé wifi (netgear wnda3100) sur mon pc et je suis a 120 mbps.
