Shuyin882
Nov 24, 2022Tutor
RBK753-Problème émission Wifi Satellite
Bonjour, J'ai installé un pack RBK753 dans ma maison. J'ai mon routeur dans le salon, au premier étage branché à ma Box. Un premier satellite dans le garage, au rez-de-chaussée. Un second sat...
PatrycjaG
Nov 25, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Shuyin882,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
A quelle distance se trouvent les satellites du routeur et des appareils que vous souhaitez y connecter ?
En effet, la présence d'obstacles physiques diminuent la propagation du signal Wifi de votre réseau, comme les matériaux de construction. C'est peut-être pour cette raison que le Wifi émis par les satellites n'est pas de bonne qualité.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Shuyin882
Nov 28, 2022Tutor
Bonjour,
Merci 🙂
Parfois il y a moins de 10 mètres entre le satellite et mon appareil, mais avec deux murs entre les deux.
Souvent, je suis dans la même pièce que le satellite, à 3-4 mètres seulement.
Dans les deux cas, c'est mauvais, comme si je captais seulement le routeur, qui est à un étage de différence.
Les satellites, l'un est à environ 3 mètres du routeur, avec un mur et un planché qui les séparent, l'autre environ 10 mètres, avec aussi un planché et 2 murs.
Ma maison n'est pas très grande, 110 mètres carrés répartis sur trois niveaux, j'espérais être tranquille en prenant ce modèle.
Merci 🙂
- PatrycjaGNov 29, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Shuyin882,
Avant la mise en place du backhaul Ethernet, aviez-vous vérifié si le firmware était à jour et que tous les modules avaient la même version ?
La dernière version est 4.6.11.1.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Shuyin882Nov 29, 2022TutorBonjour,
Je ne sais pas ce qu'est le blackhaul ethernet...
Du coup, je ne pense pas utiliser ce système 😅
Je devrais peut-être?
Qu'est-ce que c'est? - PatrycjaGNov 30, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Shuyin882,
J'ai mal lu votre message initial, désolée 🙁. J'ai lu que les satellites étaient branchés au routeur Orbi par câble Ethernet.
Le backhaul Ethernet est lorsque les satellites sont connectés par câble Ethernet au routeur Orbi.
Le routeur Orbi est configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Shuyin882Nov 30, 2022TutorBonjour,
Ça arrive 😅
Le routeur est en mode AP.
Les bandes 2.4GHz (canal automatique) et 5GHz (canal 36) sont activées.
Quand je regarde les appareils connectés, ils sont tous connecté au routeur...
Même des appareils qui sont dans la même pièce que le satellite.
Les seuls connectés aux satellites le sont par câble.
Backhaul status "good", même si je n'utilise pas 🤷🏻♂️
Merci.
