David8231's avatar
Jul 30, 2022
RBK852-Remplacement de la box FAI - Informations nécessaires
Bonjour,
Actuellement chez Orange, j'envisage remplacer la box par mon système Orbi.
Au niveau de l'administration du routeur, j'ai identifié le menu à utiliser mais quelles sont les informations nécessaires ensuite pour faire cela sereinement?
Il me semble que chez Orange nous avons des identifiants type "/fti" mais en regardant tous les onglets de ma box Orange je n'ai rien retrouvé de tel...
Certains d'entre vous auraient-ils fait l'expérience et comment cela se passe-t-il en terme connexion (stabilité etc)?
Effectuant du télétravail, je ne peux pas me permettre de ne plus avoir de connexion stable.
Autre question pour du long terme:
Je souhaiterais par la suite revoir mon installation réseau en faisant arriver la ligne directement dans un switch à partir duquel partirait les cables réseaux pour chaque pièce. Je pense laisser le WIFI via Orbi à moins d'une meilleure solution.
Est-ce que le montage suivant serait viable et si oui vers quel type de switch devrais-je m'orienter?
1. Arrivée ligne Orange,
2. Orbi (substitution de la box Orange + Wifi),
3. Switch pour répartir dans les pièces
ou
2. Switch pour répartir dans les pièces (Substitution box Orange),
3. Orbi (Wifi)
Le tout serait dans une armoire "réseau" à l'entrée du domicile et comme indiqué disparition de la box FAI.
Actuellement en ADSL mais il faudrait que ce soit évolutif fibre.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Bonjour David8231,
    Pour les identifiants c'est Orange qui devrait vous les communiquer.
    Pour le switch, un switch classique devrait être suffisant si vous ne voulez pas de configuration particulière et avoir juste accès à une connexion internet.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour David8231,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Pourriez-vous nous préciser le modèle de votre système Orbi ?
    Pour votre deuxième question, la première topologie sera à appliquer. C'est-à-dire :
    2. Orbi
    3. Switch
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • David8231's avatar
      David8231
      Tutor
      Bonjour PatrycjaG,
      Le système Orbi est AX6000.
      Concernant le switch une gamme particulière serait plus adaptée qu'une autre?
      David
      David8231
      Tutor
      Petite précision sur ma réponse précédente que je n'arrive à éditer.
      Le système ORBI est AX6000 / RBK852.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour David8231,
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
