Tomlacaze
Oct 22, 2023Tutor
RBR750-Problèmes de déconnexion
 Bonjour à tous, et en particulier aux utilisateurs d'Orbi.
 Voila mon souci, utilisateur de Starlink depuis plusieurs mois avec un Orbi RBR750 et 6 satellites voila que depuis une semaine mon ...
- Oct 29, 2023Bonjour, j'ai réglé mon problème de connexion tout simplement en attribuant le même nom de réseau et le même mot de passe à mon RBR et au routeur de Starlink. Je précise que mon RBR 750 est en mode point d'accès. Problème réglé.
Tomlacaze
Oct 23, 2023Tutor
J'ajoute que mon problème vient bien de ma base RBR750 qui au redémarrage ne se connecte pas avec les satellites.
Je suis obligé de positionner les satellites à proximité du RBS pour qu'il les reconnaisse.
Tomlacaze
Oct 23, 2023Tutor
Le fait de changer mon RBR 750 avec un RBR plus puissant et compatible avec des satellite RBS 750 et RBS 850 peut-il améliorer la stabilité de mon réseau ?
Le RBR 850 peut-il faire l'affaire ?
Merci d'avance.
- PatrycjaGOct 23, 2023NETGEAR ModeratorBonjour Tomlacaze, Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂 Dans quel port avez-vous connecté le routeur Orbi au Starlink ? Avez-vous essayé d'attribuer une adresse IP fixe au routeur Orbi ? Avez-vous désactivé le réseau Wifi du Starlink ? Vous pouvez vérifier si le système Orbi exécute le dernier firmware et que tous les modules ont la même version. Avez-vous essayé de changer de câble Ethernet ? Vous pouvez également essayer d'éloigner au maximum le routeur Orbi du Starlink. Bonne journée, Patrycja Equipe NETGEAR - TomlacazeOct 23, 2023TutorMerci. Je vais tenter toutes ces propositions.
 Si je change mon RBR 750 par un RBR 850 vais je gagner en puissance du wifi sachant que j’ai des RBS 750 et 850 ?
- PatrycjaGOct 24, 2023NETGEAR ModeratorBonjour Tomlacaze, Vous devriez gagner en puissance mais uniquement avec les satellites RBS850 ; avec les satellites RBS750 la puissance sera la même. Bonne journée, Patrycja Equipe NETGEAR - TomlacazeOct 29, 2023TutorBonjour, j'ai réglé mon problème de connexion tout simplement en attribuant le même nom de réseau et le même mot de passe à mon RBR et au routeur de Starlink. Je précise que mon RBR 750 est en mode point d'accès. Problème réglé.
