Poulet's avatar
Poulet
Initiate
Oct 08, 2024
RBR760 ET BOITIER TV BBOX 4K BOUYGUES
Bonjour,
J'ai installé un RBR760 en mode routeur et relié dessus via un câble ethernet le boîtier tv bouygues 4k. Le boîtier tv est bien connecté ethernet, les diverses applis fonctionnent, mais impossible de regarder les chaînes de tv en direct. Tout est bloqué avec un message erreur code F3411-1199.
Bien sur ce boîtier tv fonctionne si je le relie directement à la box Bouygues. C'est donc le routeur qui bloque la diffusion des chaines tv. Comment résoudre ce problème svp ?
  • Bonjour,
    J'ai essayé en mode point accès mais ça ne marchait pas.
    Du coup j'ai remis en mode routeur.
    Et j'ai trouvé la solution.
    Dans les paramètres avancés, il faut aller dans "paramètres Wan", et il faut désactiver "proxi IGMP".
    relancer le boîtier tv bouygues qui est donc relié sur le satellite en ethernet et les chaînes tv fonctionnent.
    Problème résolu donc.
  • Bonjour,
    Avez-vous essayé en configurant le RBR760 en point d'accès, et non en routeur ?
    Si vous testez ça, n'oubliez pas de redémarrer vos équipements.
    • Poulet's avatar
      Poulet
      Initiate
      Bonjour,
