Enterobacterie
Nov 06, 2023Aspirant
RBS850: 1 des 2 satellites ne se synchronise plus au routeur
Bonjour, Depuis quelques temps, un de mes deux satellites RBS850 ne se synchronise plus au routeur. L'application Orbi sur mon iPhone montre clairement un logo wifi rouge pour ce satellite, alor...
- Nov 23, 2023
Bonjour Enterobacterie, et -Richard-,
Pourriez-vous remettre le système aux parmètres d'usine ainsi:Puis le paramétrer en mode point d'accès ainsi:
Constatez-vous un changement?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe NETGEAR
Enterobacterie
Nov 14, 2023Aspirant
Bonjour et merci pour votre réponse. J’ai bien commencé par le satellite. Lorsque j’effectue la manipulation pour la synchronisation (bouton synchro sur le routeur puis sur le satellite), leurs voyants respectifs clignotent en blanc pendant un certain temps, puis celui du routeur s’éteint pendant que celui du satellite continue de clignoter en blanc indéfiniment. Ça ne marche pas.
-Richard-
Nov 16, 2023Tutor
Bonjour,
Je rencontre un problème similaire.
Après plusieurs reset du routeur et des satellites ces derniers ont réussi à se reconnecter à la base. Ma joie ne fut que de courte durée...
Par curiosité, j'ai voulu tester leur comportement en cas de coupure de courant. Je les ai débranchés puis rebranchés, mais les satellites ont recommencé à clignoter indéfiniment.
Cause logicielle ou matérielle, c'est toujours sous garantie. Dois-je contacter le SAV ?
- ValerieDNov 23, 2023Community Manager
Valérie D
Equipe NETGEAR- EnterobacterieDec 11, 2023AspirantBonjour, oui j’ai suivi la procédure mais rien n’y fait. Un ami qui a le même système mesh que moi a tenté de le connecter à son réseau sans succès.
Y a-t-il autre chose que je pourrais tenter?
Cordialement,- ValerieDDec 29, 2023Community Manager
Si même un retour aux paramètres d'usine ne solutionne pas le problème, je préfère vous orienter sur le Support Technique NETGEAR:
https://www.netgear.com/fr/about/contact-us/
Valérie D
Equipe NETGEAR
