Arnodoc
Mar 01, 2023Tutor
Re: RBK 353 réseau instable
Bonjour et merci pour votre aide J'ai un réseau ORBI RBR 353 que j'ai eu du mal à positionner pour avoir une réception optimale. Dans l'app, le nappage réseau est TRES instable avec des satellites...
- Mar 07, 2023
Bonjour Arnodoc,
Comme je vous le disais dans mon premier message, les ondes Wifi peuvent être perturbées par votre environnement comme les murs, les appareils électroménagers ou un appareil qui se déclenche.
Quelquefois le fait de placer les modules en hauteur va améliorer la connexion entre eux.
Il est parfois difficile de trouver la source du problème, c'est pour cette raison que des tests sont nécessaires.
Avez-vous essayé de rapprocher les satellites l'un de l'autre et du routeur et observer si le souci persiste ?
Il est également probable qu'un satellite supplémentaire serait nécessaire afin de mieux couvrir votre espace ?
Vous pouvez également essayer de synchroniser les satellites via la page de configuration Orbi au lieu du bouton sync (après un reset sur les satellites).
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Mar 01, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Arnodoc,
Avez-vous des déconnexions sur vos appareils finaux ?
Les connexions entre les satellites et le routeur Orbi sont influencés par les conditions de votre environnement et les interférences que peuvent rencontrer les ondes Wifi.
La couleur orange signifie que la connexion est bonne.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- ArnodocMar 01, 2023TutorMerci de votre réponse,
Effectivement, j’ai des déconnexion, avec laps de temps à se reconnecter, au niveau de caméras wi-fi, branchées sur secteur.
Ce type d’appareil devrait normalement rester connecté en wi-fi en permanence pour obtenir une image rapidement.
Clairement, les satellites doivent chercher la connexion les uns avec les autres, par moments, et déconnecter les caméras… qui présentent un délai pour se reconnecter.
Le réseau mesh Orbi à Mon domicile, n’est absolument pas stable, et j’avoue ne pas comprendre pourquoi.
La distance entre les satellites et le routeur est bonne, puisqu’il est possible d’avoir une couleur verte sur tous les satellites.
Cependant, cette configuration manifestement n’est pas permanente.
La base est directement connectée à la box par un câble RJ45 de très bonne qualité.
Merci. - PatrycjaGMar 02, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Arnodoc
Avez-vous vérifié si votre système utilise le dernier firmware (4.4.1.29) et que tous les modules ont la même version ?
A quelle distance se trouve les modules les uns des autres ?
Le routeur Orbi est-il configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- ArnodocMar 02, 2023Tutor
Bonjour,
J'ai effectivement effectué une mise à jour, mon système était le 4.4.0.. par orbilog. merci du conseil
Je suis en mode point d'accès
J'ai 4 satellites Orbi pour une maison de 250m2 mais avec des caméras extérieure nécessitant de considérer une surface couverte plus grande. Ma question initiale est que avec 3 satellites je ne pouvais avoir une couverture optimale (satellites "verts" dans l'app).
Avec 4, ils sont plus proches et c'est possible.
Cependant, alors que les paramètres de ma maison ne changent pas (murs idem, position routeur et satellites, branchement modem..) par moments certains satellites passent à l'orange, reviennent verts. Il semble y avoir continuellement des recherches de connexion satellites les uns avec les autres, qui déconnectent mes cameras wifi, et qui nécessitent une reconnection alors que la connection wifi aux caméras devrait rester permanente.
Mon réseau orbi semble instable et je souhaiterais savoir si il est possible de faire une configuration stable (pas de recherche permanente des satellites les uns avec les autres s'ils sont et restent à une distance correcte)
Merci
PS mes satellites sont à moins de 15m les uns des autres, plus proches quand il y a des murs, mais la configuration présentée oscille entre une configuration en étoile, ou en chaine par moments.
- PatrycjaGMar 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Arnodoc,
Après la mise à jour du firmware sur tous vos modules Orbi, avez-vous fait un reset et une reconfiguration ?
Les modules Orbi doivent être placés à environ 9 à 12 mètres les uns des autres afin d'avoir une connexion optimale entre eux.
Y a-t-il d'autres appareils qui perdent la connexion Wifi ?
A quelle distance sont les caméras des modules ?
Vos caméras étant à l'extérieur, la fenêtre est également un élément qui peut bloquer votre signal Wifi. En effet, les signaux sont réfléchis par le verre.
Avez-vous fait le test de laisser la fenêtre ouverte près d'une caméra et observer si la connexion se stabilise ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- ArnodocMar 06, 2023TutorMerci de votre réponse
Si j’entends bien tous vos arguments pour comprendre la perte de signal entre les satellites, il m’est difficile de comprendre pourquoi, alors que chacun de ces paramètres (mur, vitre, distance…), ne change pas, la connexion et le réseau ne reste pas stable, avec des voyants, des satellites toujours verts.
Ces voyants passent parfois à l’orange, et il y a des moments pendant lesquelles les satellites se cherchent et donc déconnectent le wi-fi., et les caméras.
Si ma configuration initiale était optimale, pourquoi ne le reste-t-elle pas. ?
Bien cordialement.
PS
Pour répondre à vos questions j’ai bien fait un reset après la mise à jour, je ne sais pas si d’autres appareils perdent le wi-fi car seuls mes caméras nécessitent une connexion permanente. Je ne crois pas que le problème viennent d’une distance trop importante avec les caméras, puisque la connexion se perd à partir du rafraîchissement du réseau, et pas de la caméra.
