Arnodoc
Mar 01, 2023Tutor
Re: RBK 353 réseau instable
Bonjour et merci pour votre aide J'ai un réseau ORBI RBR 353 que j'ai eu du mal à positionner pour avoir une réception optimale. Dans l'app, le nappage réseau est TRES instable avec des satellites...
- Mar 07, 2023
Bonjour Arnodoc,
Comme je vous le disais dans mon premier message, les ondes Wifi peuvent être perturbées par votre environnement comme les murs, les appareils électroménagers ou un appareil qui se déclenche.
Quelquefois le fait de placer les modules en hauteur va améliorer la connexion entre eux.
Il est parfois difficile de trouver la source du problème, c'est pour cette raison que des tests sont nécessaires.
Avez-vous essayé de rapprocher les satellites l'un de l'autre et du routeur et observer si le souci persiste ?
Il est également probable qu'un satellite supplémentaire serait nécessaire afin de mieux couvrir votre espace ?
Vous pouvez également essayer de synchroniser les satellites via la page de configuration Orbi au lieu du bouton sync (après un reset sur les satellites).
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Mar 01, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Arnodoc,
Avez-vous des déconnexions sur vos appareils finaux ?
Les connexions entre les satellites et le routeur Orbi sont influencés par les conditions de votre environnement et les interférences que peuvent rencontrer les ondes Wifi.
La couleur orange signifie que la connexion est bonne.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Arnodoc
Mar 01, 2023Tutor
Merci de votre réponse,
Effectivement, j’ai des déconnexion, avec laps de temps à se reconnecter, au niveau de caméras wi-fi, branchées sur secteur.
Ce type d’appareil devrait normalement rester connecté en wi-fi en permanence pour obtenir une image rapidement.
Clairement, les satellites doivent chercher la connexion les uns avec les autres, par moments, et déconnecter les caméras… qui présentent un délai pour se reconnecter.
Le réseau mesh Orbi à Mon domicile, n’est absolument pas stable, et j’avoue ne pas comprendre pourquoi.
La distance entre les satellites et le routeur est bonne, puisqu’il est possible d’avoir une couleur verte sur tous les satellites.
Cependant, cette configuration manifestement n’est pas permanente.
La base est directement connectée à la box par un câble RJ45 de très bonne qualité.
Merci.
Merci.
