Gigino88
Jan 03, 2024Tutor
Toujours pas de solution pour mes déconnexions Orbi 750
Bonjour, Il y a un peu plus d'un an, je décrivais le problème suivant avec mon Orbi753 : https://community.netgear.com/t5/Orbi/Orbi-AX4200-753-et-connexion-satellite-Ethernet/m-p/2167859#M7023 ...
PatrycjaG
Jan 04, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour Gigino88,
Selon votre post de novembre 2021 vous aviez un switch dans votre topologie, est-ce toujours le cas ?
Avez-vous fait le test proconisé ?
Avez-vous fait un reset du système Orbi après la mise à jour du firmware et une reconfiguration ?
Avez-vous essayé plusieurs positions pour les satellites ?
En effet, les obstacles aux ondes Wifi sont nombreux comme les murs, les vitres, le mobilier.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Gigino88
Jan 04, 2024Tutor
Bonjour Patrycja,
- oui j'ai branché le routeur directement sur la box
- non pas de reset après mise à jour du firmware
- oui plusieurs positions de satellites testés
- en ce qui concerne les obstacles, dans une configuration identique mon système Mercusys Halo H80 n'est pas gêné et Orbi fait encore bien mieux (lorsqu'il fonctionne). Cette expérience m'a montré qu'il vaut mieux un débit de 100Mbits stable plutôt que de 400Mbits interrompu régulièrement 😉
Il me reste le reset...avant de penser définitivement à un problème de hardware. Les tests sur ces Orbi sont unanimement bons, il n'y a aucune raison pour que j'aie des problèmes avec un équipement pleinement fonctionnel.
Merci à vous
