SocrateMobile
Sep 07, 2021Aspirant
NOIP sur LBR20
Bonjour, je rencontre deux problèmes sur mon ORBI LBR20 1/ La configuration de noip se passe corectement, et met à jour les information de l IP dans l interface du service de DNS. MAIS lorsque le ...
PatrycjaG
Sep 09, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour SocrateMobile,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
Pourriez-vous me préciser la version du firmware utilisé sur le LBR20 ainsi que votre opérateur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
SocrateMobile
Sep 11, 2021Aspirant
Bonjour
ma version du LBR20 est la V2.6.5.2
La version du LTE: A11
Mon opérateur FREE (deux cartes différentes, sur deux abos différents 1 4G/5G illimité et un 4G 150 Go)
1/ Le probleme avec NOIP semble etre resolu en activant uniquement l IP V4
2/ Le problème d OPENVPN : persiste :
Sat Sep 11 09:28:18 2021 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
Sat Sep 11 09:28:18 2021 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-128-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-128-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-128-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-128-CBC' to silence this warning.
Sat Sep 11 09:28:19 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
3/ le probleme de perte de réseau du routeur est revenu.
a savoir que plusieurs fois par jour, le LBR20 n a plus acces a Internet.
sur les info 10.0.0.1 le signal est à fonds, je reboot et cela repart
Lorsque je suis en mode "a distance" sur un iPhone: le LBR20 est hors ligne: il me suffit d appeler le N° de la ligne 4G et quelques minuttes apres la conexion revient....
J'ai un petit routeur 4G, TPLINK, qui connecté au meme endroit, avec la meme sim ne plante jamais.
A noter: de mars, au 8 Aout, le LBR20 n'a pas planté, et est resté actif. (50 Mo en dowload)
depuis le 9 aout, le probleme se produit plusieurs fois par jours ( un peu plus en IPV6 qu en IPV4)
c est embetant, car c est pour la surveillance d un résidence secondaire...
JFL
