Itom's avatar
Itom
Tutor
Jan 29, 2025
Orbi 970 et Airplay
Bonjour,
Je rencontre un problème avec l'utilisation d'airplay sur mon réseau Wifi.
J'ai installé un routeur wifi orbi 970 et deux satellites.
J'ai installé des amplificateurs de la marque sonos pour alimenter différentes enceintes.
Assez souvent sur mon iphone, je ne retrouve pas les ampli dans la fonction Airplay ?
Est ce possible que cela soit dû au fait que les sonos capte le wifi d'un satellite  et que si mon iphone ne capte pas le wifi via ce même satellite alors Airplay ne fonctionne pas ?
Comment résoudre ce problème ?
Merci de votre aide
Thomas
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Itom,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
    Avez-vous des soucis avec la connexion au réseau de l'Orbi ou est-ce uniquement avec les enceintes ?
    Voyez-vous les enceintes dans la liste des appareils connectés sur l'application Orbi ou sur la page de configuration Orbi ?
    Quelle est la distance entre les modules Orbi et les sonos ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe NETGEAR
    • Itom's avatar
      Itom
      Tutor
      Bonjour,
      Je n'ai pas de problème de connexion sur le réseau.
      Les enceintes sont connectées sur le réseau avec un satellite à proximité immédiate, elles apparaissent sur la liste des périphériques dans le menu de ce satellite.
      Je constate que si mon iphone capte le wifi d'un autre satellite, airplay ne fonctionne plus.
      J'ai contacté le support technique Netgear qui me conseille de passer le routeur en mode point d'accès.
      Manip que j'ai pas encore eu le temps de tester.
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Itom,
      C'est également la manipulation que je souhaitais vous faire tester 🙂
      Nous attendons donc votre retour sur la situation 🙂
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe NETGEAR
      • Itom's avatar
        Itom
        Tutor
        Bonsoir
        Même en faisant cette manip AirPlay ne fonctionne pas mieux 😖
