Jean-freedom
Sep 06, 2024Guide
Possibilité de configurer la bande 6ghz( orbi 970) ?
Bonjour à tous et à toutes, j'aimerai savoir si c'est normal que dans les parametres sans fil sur orbi login.com seule la bande de 2.5 et 5ghz apparait et pas la 6ghz , Merci pour votre aide et bonn...
- Sep 09, 2024
Bonjour Jean-freedom,
Le réseau principal est composé des trois bandes 2.4 Ghz, 5 Ghz et 6 Ghz et émet simultanément dans ces trois bandes. Ce réseau est activé automatiquement et vous n'avez pas la possibilité de le désactiver.
Vous avez la possibilité de modifier le nom du réseau WiFi (SSID), l'option de sécurité et le mot de passe du réseau principal. Toutefois, si vous modifiez le canal du réseau principal, les modifications s'appliquent à l'ensemble du réseau.
Vous pouvez uniquement définir des canaux fixes pour les bandes radio de 2,4 GHz et de 5 GHz individuellement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Vicking007
Sep 15, 2024Tutor
Bonjour,
Juste pour vous dire que ça fait maintenant 5 mois que je galère avec le support pour avoir une connexion stable avec l'Orbi970 + 2 Satellites. J'ai envoyé toutes sortes de log demandés par le support et rien! Le problème est escaladé aux ingénieurs.
J'ai le dernier Firmware V9.12.3.3_1.2.20 mais ça ne résout pas les problèmes de stabilité.
Les pings explosent régulièrement et mes PC qui ont des cartes Wi-Fi 6 (802.11ax) ne se connectent jamais en WiFi6.
Donc pour les jeux c'est la galère!
J'ai lu dans les forum que l'Orbi970 + 1 Satellite fonctionne bien mais dès que vous rajoutez un 2ème satellite c'est la Catastrophe !
Pour info les problèmes de drop sur l'Orbi970 sont connus.
https://community.netgear.com/t5/Orbi-WiFi-7-BE-Mesh-Systems/Orbi-970-and-2-Satellites-Router-dropping-out-once-an-hour/td-p/2341054
https://community.netgear.com/t5/Orbi-WiFi-7-BE-Mesh-Systems/Orbi-970-6-GHz-WLAN-Backhaul-RxPkts-0/td-p/2377797
https://community.netgear.com/t5/Orbi-WiFi-7-BE-Mesh-Systems/RBE971-2-RBE970-Satellites-Wireless-Backhaul-Topology/td-p/2349116
Voilà j'espère que ça vous aidera.
