Denis27
Jun 21, 2020Aspirant
12 Stream AX 6000 Wifi router Nighthawk AX 12 Connection
Hi, sorry for my english (I'm French) Problem is after auto configuration It's completly impossible to connect to the router with Nighthawk App.message is "router introuvable" many reset of my modem...
Denis27
Jul 01, 2020Aspirant
Bonjour,
Je viens d'aquérir le Router AX 12 AX6000 Wifi l'application Nigthawk ne reconnait pas mon appareil il m'est donc impossible de le configurer, Flash code inopérant config manuelle impossible à la connexion il s'est auto configuré ce qui provoque de gros problème de connexion à internet (orange.fr).
Si vous pouvez m'aider par avance merci.
PatrycjaG
Jul 08, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Denis27,
Avez-vous essayé de faire un reset sur le routeur durant environ 20/30 secondes puis de procéder à la configuration ?
Vérifiez également si le routeur exécute le dernier firmware.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Denis27Jul 09, 2020Aspirant
Bonjour, j'ai effectué plusieurs fois le reset sans succès j'ai également fais une mise à jour du firmware, pas d'évolution impossible de configurer.
- PatrycjaGJul 09, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Denis27,
Pouvez-vous essayer de séparer les réseaux 2.4Ghz et 5Ghz sur la Livebox, la redémarrer, faire un reset sur le répéteur et le reconfigurer ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Bonjour, merci beaucoup de votre aide; je ne sais pas séparer le 2,4 du 5 Ghz sur la livebox, mais le Wifi de la live box est coupé puisque j'utilise le Wifi de l'AX 6000. Si j'active le Wifi de la Livebox n'y aurait-il pas conflit ?
- PatrycjaGJul 10, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Denis27,
Pouvez-vous me préciser le modèle précis de votre produit ?
Comment est-il connecté à votre box ?
Quel est l'utilisation que vous en faite ? Quel est votre besoin ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Denis27Jul 10, 2020Aspirant
Bonjour,
Voici le modèle précis de produit AX 6000 Wifi Nighthawk AX 12 Model RAX 120
Connecté à ma Livebox Orange sur le port 4 Ethernet de l'AX 12
Utilisation personnelle sur un mini réseau composé de 2 PC, un serveur de sauvegarde, une imprimante, une Tahoma Somfy (Domotic) ces équipements en filaire sur l'AX 6000 avec extension d'un 8 ports GS 108 Netgear.
Le besoin est de supporter de multiple équipements en Wifi notement 2 camèras de vidéo surveillance extérieures, tablette, smartphones, PC portable...etc
Les équipements filaire ne doivent en aucun cas être éjecté du réseau internet ce qui se passe actuellement peut-être du au nombre de solicitation du Wifi. Comment faire si je n'ai pas accès au paramètrage de l'AX 6000
Merci de votre aide
