Papoualex
Jan 31, 2020Tutor
Acces wan avec deux routeurs en cascade
Bonjour, N'étant pas un grand spécialiste du réseau, je galère un peu sur mon installation. Je possède un réseau gigabit dans ma maison, n'étant pas fibré ( pour l'instant) j'ai opté pour la box...
- Jan 31, 2020
Bonjour Alex,
Je crains que ce soit surtout un problème d'adesse IP publique inacessible depuis l'extérieur (c'est fréquent chez les opérateurs mobiles).
Sinon, il faudrait effectivement :
- attribuer une adresse IP LAN fixe dans la box 4G pour le RAX80 (association adresse IP / MAC sur le screenshot)
- placer l'adresse IP LAN fixe du RAX80 dans la zone DMZ de la box 4G
Ainsi, tout le traffic entrant sera non filtré depuis la box 4G vers l'adresse IP 10.0.0.1 locale du RAX80.
Une autre solution, plus simple mais qui ampute un peu des fonctionnalités du routeur RAX80 est de changer le mode de fonctionnement du RAX80 en "Point d'accès". Ainsi, tout périphérique qui se connecterait au RAX80 obtiendrait son IP dans la zone locale de la box 4G et non plus dans la zone du RAX80.
Mais, à nouveau, je crains que le souci est surtout que votre adresse publique ne peut pas être accédée de l'extérieur. A vérifier dans les forums de votre FAI.
Papoualex
Jan 31, 2020Tutor
Serveur DHCP côté netgear
bingo19
Jan 31, 2020Apprentice
Bonjour Alex,
- PapoualexJan 31, 2020TutorMerci beaucoup pour votre réponse rapide.
Concernant l'adresse publique FAI, cela à fonctionné tres bien avec NO-IP depuis plus de un an avec la box4g( acces de ma cam depuis le wan). Depuis que j'ai installé le routeur netgear, je n'ai plus accès depuis le Wan. Je vais donc m'orienter sur la solution DMZ. Par contre, je fais quoi avec le DHCP côté box FAI, je le désactive ?- bingo19Jan 31, 2020Apprentice
Non, il ne faut pas désactiver le DHCP de la box 4G. Par contre, il faut attribuer toujours la même adresse IP LAN au RAX80 (d'où l'association IP et MAC disponible sur la copie d'écran du DHCP de la box 4G). Et ensuite c'est cette adresse IP que vous pourrez placer dans la DMZ.
- PapoualexJan 31, 2020TutorEst-ce que le fait d'avoir une différence
de classe d'adresse ip avec les deux routeurs ( Box FAI 192.168.1.1 et Netgear 10.0.0.1) peut poser problème ?
