Hempierre's avatar
Dec 31, 2022
La prises RJ45 LAN est ROUGE
Bonjour, j’ai connecté un pc en filaire avec un câble réseau de 5m catégorie 5e,
le chiffre de la prises RJ45 LAN passe au ROUGE. Si je change de port la prise connectée devient rouge et si je met un autre câble plus court le port RJ45 est blanc.
Le problème vient donc du câble. Je l’ai testé avec un tester de câble et là, il ne m’indique pas de défaut. ?????
Mon pc peut accéder à internet malgré le défaut.
Que puis-je encore tester ?
Merci pour votre aide
Pierre
Nighthawk RAX120
Version du firmware : V.2.1.8.40
  • Bonjour Hempierre,
    La couleur orange fixe du port signifie que le routeur a détecté une liaison 100 Mbps ou 10 Mbps avec un périphérique sous tension.
    La couleur blanche fixe signifie que le routeur a détecté un lien de 1 Gbps avec un périphérique sous tension.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Hempierre,
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
