aclave
Apr 19, 2020Aspirant
NightHawk RAX200 et decodeur TV orange UHD
Bonjour, j'ai recemment changé mon routeur Linksys E1200 pour un NightHawk RAX200. Ce routeur est connecté en ethernet à la livebox. Derrière ce routeur se trouve connecté en ethernet un decode...
tresbeau
Apr 19, 2020Prodigy
Bonjour aclave,
Pourrais-tu préciser stp ton paramétrage du mode pont sur le RAX200 stp ? As-tu activé un VLAN quelque part sur le RAX200 ?
Des images de captures d’écran pour la config du RAX200 pourraient aider. Préférer un hébergeur externe et puis poster le lien aux images.
Merci d’avance.
A+.
- aclaveApr 22, 2020Aspirant
Bonjour tresbeau ,
Merci pour vos réponses
Ci joint des screen shot des deux paramétrages que j'ai utilisé pour faire du mode pont (bridge et VLAN)
Le decodeur TV est bien sur le port ethernet numero 2.
- tresbeauApr 22, 2020Prodigy
Salut aclave,
aclave a écrit :Ci joint des screen shot des deux paramétrages que j'ai utilisé pour faire du mode pont (bridge et VLAN)
Il y a un souci avec ce fichier png, je ne peux pas l’ouvrir, l’en-tête n’est pas lisible.
Peux-tu le refaire stp ? Merci.
Les deux autres ok.
Pour info, la livebox n’utilise pas de VLAN sur son réseau LAN. Donc un routeur RAX200 derrière la livebox ne verra pas de trafic sur un VLAN qu’il cherche sur son WAN à lui. Car le WAN du RAX200 est le LAN de la livebox.
Bref pas de VLAN si le routeur RAX200 est en cascade derrière la livebox.
En principe le décodeur doit être branché sur la livebox direct ou à travers un switch avec IGMP-snooping activé.
Si le pont (sans VLAN) de ton RAX200 marche correctement ça devrait fonctionner aussi. Pareil en mode Point d’acces où ton RAX200 devient un switch, avec du Wifi, à la base.
Peux-tu essayer de désactiver la balise VLAN sur le RAX200 stp ?
Merci d’avance.
A+.
Le png est la meme chose que les deux liens.
J'ai essayé les deux paramétrages différents sont en mode pont soit en VLAN.
Le VLAN est desactivé et en mode pont j'ai acces au replay mais pas au flux TV.
Le mode IGMP est normalement activé cf lien ci dessous:
merci
Lien vers screen shot 1:
Lien vers screen shot 2
