greeneyo
Jun 28, 2021Tutor
Nigthhawk XR1000 Problème de connexion à Internet
Bonjour, je suis nouveau ici, j'ai un petit problème de connexion à Internet à mon routeur; En fait il est branché sur un répéteur Wi-Fi (qui est dans ma chambre) qui est lui même relié à ma Livebox...
tresbeau
Jun 30, 2021Prodigy
Bonjour greeneyo ,
greeneyo a écrit :...
...mon PC est raccordé au répéteur Wi-Fi, lui même appairé donc au routeur RX1000, ... je n'arrive pas à me connecter sur l'interface de configuration du routeur qui est de 10.0.0.1...
Sur ce PC sous Windows lance un "ipconfig /all" depuis l'invite de commandes et poste-nous stp le résultat ici en format texte (par un copier-coller).
Comme ça on verra quelle est la passerelle de ce PC et son adresse IPv4 locale.
Si le PC n'est pas sous Windows il y a d'autres moyens mais il faut savoir quel système utillise ce PC.
Peux-tu nous indiquer marque et modèle du répéteur wifi stp ?
Merci d'avance.
A+.
greeneyo
Jul 01, 2021Tutor
Bonsoir tresbeau
Je ne sais pas pourquoi le message d'hier n'est pas passé, je viens de m'en rendre compte maintenant ! Excusez-moi si vous reçevez ce message en 2 fois !
Sinon voici le résultat du ipconfig /all :
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : A8-5E-45-56-AE-AC
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:cb00:7dd:d400:110:4d81:626f:910f(préféré)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:cb00:7dd:d400:75af:bf1f:2e89:350b(préféré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::110:4d81:626f:910f%3(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.28(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 1 juillet 2021 14:22:20
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 2 juillet 2021 14:22:19
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::4ad2:4fff:fe70:1050%3
192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 61365829
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-97-E0-36-A8-5E-45-56-AE-AC
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fe80::4ad2:4fff:fe70:1050%3
192.168.1.1
2a01:cb00:7dd:d400:4ad2:4fff:fe70:1050
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
home
home
J'ai juste copié le résultat sur la carte Ethernet, je pense pas que la carte réseau de virtualbox t'intéresse, à moins que tu voulais le tout ?
Bref, sinon le répéteur est du modèle devolo dLAN 500 Wi-Fi.
Le truc étrange est que le voyant de la prise CPL commence à clignoter ou même devient fixe de la couleur orange, sachant que la prise CPL est du même modèle que les répétuers Wi-Fi, je pense bien que c'est mauvais signe, peut être un défaut de courant éléctrique ?
- tresbeauJul 01, 2021Prodigy
Bonjour greeneyo ,
Cet ordinateur se trouve dans le réseau LAN de la livebox (dont l'adresse IPv4 est 192.168.1.1, si tu ne l'as pas changé) :
greeneyo a écrit :...voici le résultat du ipconfig /all :
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1...
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Il faut le brancher en filaire direct sur le Ngear XR1000, si ce dernier est encore en mode routeur. Ce routeur Ngear va lui attribuer alors une adresse IPv4 dans son réseau LAN, du type 10.0.0.x .
" ... à moins que tu voulais le tout ? ..."
Oui, "/all" veut dire "tout" ;) .
A+.
- greeneyoJul 02, 2021Tutor
Bonjour tresbeau
Voici donc le résultat complet du ipconfig /all :
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-60NEE99
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: homeCarte Ethernet VirtualBox Host-Only Network :
Description. . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-05
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4c9d:ac4b:dabc:5b76%5(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.1(préféré)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 84541479
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : ActivéCarte Ethernet Ethernet :
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:cb00:7dd:d400:c1f3:9a65:161b:4e61(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 2 juillet 2021 12:29:11
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 3 juillet 2021 12:29:11
192.168.1.1
192.168.1.1
home
homePar rapport au branchement, est-ce que tu veux dire que mon PC doit être directement relié au routeur ?
Mon branchement actuel est le suivant :
-Port WAN/Internet du XR1000 relié au port Ethernet n°2 de la livebox à l'aide d'un câble RJ45 cat8
-Port Ethernet n°4 du XR1000 relié au premier port Ethernet de la prise CPL
-Port Ethernet n°1 de la livebox relié au deuxième port Ethernet de la prise CPL
-PC branché sur répéteur Wi-Fi
- tresbeauJul 02, 2021Prodigy
Bonjour,
Tu plaisantes là ? :)
Quelle blague ! :D
Débranche tout de suite le XR1000 de la prise CPL (et débranche aussi la livebox) !!
Avec ton branchement actuel t'as établi un lien LAN-LAN vers le réseau de la Livebox5, donc t'utilises le switch du XR1000 pour y aller.
Mais en même temps ton XR1000 est aussi branché à la livebox comme il faut par le câble WAN-LAN.
"...mon PC doit être directement relié au routeur ? ..."
Oui, au routeur XR1000, il faut essayer par câble mais sans passer par les CPL; puis quand t'auras résolu les problèmes tu peux passer en wifi.
A+
