Kinkin
Dec 05, 2019Aspirant
R8000P : vitesse des ports LAN limités à 100MB
Bonjour, je dispose d'un modèle Nighthawk R8000P mis à la dernière version firmware : Firmware Version V1.4.1.42_1.3.4 Tous mes ports "réseau local" sont limités à 100Mbits. Quelque soit ...
- Dec 09, 2019
Bonjour,
Finalement, le problème n'était pas lié au routeur mais bien à un défaut dans un connecteur du câblage RJ45.
Etrangement, le 100 MBits passait mais pas le Gigabit. J'ai démonté le connecteur et l'ai refait. Depuis, je suis en mesure d'avoir toute la bande passante suffisante.
Désolé pour le dérangement et encore merci pour ces échanges.
Kinkin
Mes câbles sont tous des CAT5 voir 6.
A titre de comparaison, quand je connecte mon PC sur mon switch LAN Netgear ProSAFE GS108PE, il est automatiquement à 1Gbits.
Oxmz
Dec 05, 2019NETGEAR Employee Retired
Ok Kinkin , merci pour l'info des cables.
Justement bonne précision à propos du GS108, lorsque lui même est branché sur le R8000P, la négociation se fait toujours en 100Mbps ?
Quid de la situation ou le GS108 serait mis entre le R8000P et un PC, le problème se présenterait-il toujours ?
Le R8000P ne permet pas de changer les réglages d'auto-négociation ethernet, donc pas grand chose qui puisse être investigué du coté du routeur, mais l'étape précédente d'essai du switch sur un port du routeur permettra au moins du voir si un appareil arrive à négocier du gigabit.
Bonne journée.
- KinkinDec 05, 2019Aspirant
Oui, il reste à 100Mbits. J'avais essayé ce scénario afin d'étendre mon réseau LAN.
J'ai même mis en "Disable" l'option d'agrégation sur les ports du LAN pensant qu'il y avait peut-être un effet de bord. Mais le résultat est toujours le même.
A croire que les ports ne sont pas capable de délivrer le Giga.
- OxmzDec 05, 2019NETGEAR Employee Retired
Les ports du routeur on déjà fonctionnés en gigabit ?
Présenté comme ça, il semblerait que si vous avez vérifié cable + PC comme étant compatible gigabit, il ne devrait pas y avoir de soucis pour que la négociation se fasse correctement.
Le soucis ne s'est pas présenté après une mise à jour spécifique ?
Une remise aux réglages d'usine n'a rien donnée ?
Bonne fin de journée.
En fait, je n'avais pas fait attention par le passé car j'utilisais le routeur pour les connexions Wifi des mobiles (PDA ou tablettes).
Mon débit d'internet étant maintenant supérieur à 100Mbits (400 max), je me suis intéressé un peu de plus près aux différents débits.
Par contre, mon port WAN est bien à 1Gbits.
Du coup, je ne suis pas en mesure de vous répondre si cela a déjà fonctionné un jour. Je n'ai pas encore essayé la réinitialisation car cela va impacter certaines applications. Merci pour ces échanges.
