aclave
Apr 19, 2020Aspirant
NightHawk RAX200 et decodeur TV orange UHD
Bonjour, j'ai recemment changé mon routeur Linksys E1200 pour un NightHawk RAX200. Ce routeur est connecté en ethernet à la livebox. Derrière ce routeur se trouve connecté en ethernet un decode...
tresbeau
Apr 22, 2020Prodigy
Salut aclave,
aclave a écrit :
Ci joint des screen shot des deux paramétrages que j'ai utilisé pour faire du mode pont (bridge et VLAN)
Il y a un souci avec ce fichier png, je ne peux pas l’ouvrir, l’en-tête n’est pas lisible.
Peux-tu le refaire stp ? Merci.
Les deux autres ok.
Pour info, la livebox n’utilise pas de VLAN sur son réseau LAN. Donc un routeur RAX200 derrière la livebox ne verra pas de trafic sur un VLAN qu’il cherche sur son WAN à lui. Car le WAN du RAX200 est le LAN de la livebox.
Bref pas de VLAN si le routeur RAX200 est en cascade derrière la livebox.
En principe le décodeur doit être branché sur la livebox direct ou à travers un switch avec IGMP-snooping activé.
Si le pont (sans VLAN) de ton RAX200 marche correctement ça devrait fonctionner aussi. Pareil en mode Point d’acces où ton RAX200 devient un switch, avec du Wifi, à la base.
Peux-tu essayer de désactiver la balise VLAN sur le RAX200 stp ?
Merci d’avance.
A+.
aclave
Apr 22, 2020Aspirant
Le png est la meme chose que les deux liens.
J'ai essayé les deux paramétrages différents sont en mode pont soit en VLAN.
Le VLAN est desactivé et en mode pont j'ai acces au replay mais pas au flux TV.
Le mode IGMP est normalement activé cf lien ci dessous:
merci
- tresbeauApr 22, 2020Prodigy
aclave a écrit :Le png est la meme chose que les deux liens.
Ok Merci.
Vérifie bien qu’il n’y ait aucun VLAN activé dans d’autres parts des pages de config du RAX200, par exemple dans les config Internet et avancées.
Comment configures-tu l’accès à Internet sur le RAX200 ? Sans login et adresse IP WAN fournie par le FAI j’imagine. A confirmer merci.
Si absolument tu ne vois pas le flux TV tu peux essayer de passer le RAX200 en mode Point d’Accès, temporairement. Voir Guide Utilisateur (en anglais), page 78 sous "Set up the router as a WiFi access point". Tu peux laisser le wifi désactivé et utiliser seulement la connexion filaire Ethernet.
Au point "7. Select an IP address setting:" choisir l’option "Get dynamically from existing router. The other router on the network assigns an IP address to this router while it is in AP mode." .
Puis tu vas dans la page de config de la livebox et tu vérifies que le RAX200 soit bien vu et avec une adresse IP sans conflits. Si tu veux tu peux lui attribuer un bail statique sur la livebox avec adresse dans la partie haute de la plage, par exemple 192.168.1.150 si libre.
Tu n’aurais pas sous la main un switch qui fasse du "port-mirroring" pour capturer et analyser le trafic entre livebox et RAX200 et puis entre RAX200 et décodeur ?
A+
