ALB92
Oct 19, 2024Tutor
RS300 problème bande 6G
Bonjour, je ne vois pas la bande 6G sur mon ordinateur, vu le prix du RS300 je suis confus, voici quelques détails, après avoir fait un peu le tour de tous les paramètres. dans la configuration ...
PatrycjaG
Oct 23, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour ALB92,
"je vois que la bande 6G du RS300 est "jusqu'à" 5.8Ghz alors que la carte wifi du PC indique que son 6G est dans la plage [5955 Mhz - 7115 Mhz] est-ce qu'il n'y a pas un problème? "
La vitesse de transmission qui est de 5.8 Mbps et la largueur de canal de 20/40/80/160/320 MHz.
Les spécificités de la bande 6Ghz sont :
"6 GHz radio: Prend en charge la norme IEEE 802.11 ax/be avec 4096-QAM, une largeur de canal de 20/40/80/160/320 MHz et une vitesse allant jusqu'à 5,8 Gbps."
Lorsque vous vous connectez sur le réseau du RS300, voyez-vous les bandes 2.4 Ghz et 5 Ghz ?
Pourriez-vous nous envoyer la copie écran des résultats que vous trouvez pour votre carte Wifi concernant la largueur de canal ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
PatrycjaG
Oct 25, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour ALB92,
Merci pour votre envoi 🙂
L'option Smart Connect est-elle activée sur votre routeur ?
Si oui, à titre de test, pouvez-vous désactiver l'option et observer si le réseau 6Ghz apparait.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- ALB92Oct 27, 2024TutorBonjour
Oui c’est désactivé, j’ai testé activé/desactivé, toujours pas de SSID de ma bande 6G - PatrycjaGOct 29, 2024NETGEAR Moderator
Bonjour ALB92,
Je pense que pour affiner la recherche il faudrait faire deux tests :
- tester le RS300 et la bande de 6 Ghz avec un autre appareil supportant le 6 Ghz
- tester votre pc avec la nouvelle carte Wifi avec un autre routeur supportant la bande 6 Ghz.
Avez-vous vérifier avec le fabriquant de la carte Wifi si elle est bien compatible avec votre pc et si vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres pilotes ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
