Link25
Aug 20, 2019Aspirant
VPN Bridges (OpenVPN) sur Nighthawk RAX120
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'infos sur la mise en place sur serveur VPN du RAX120. Ce que je cherche à faire c'est me connecter au VPN pour être dans mon sous reseau. Le soucis avec l...
Oxmz
Aug 21, 2019NETGEAR Employee Retired
Bonjour Link25 ,
Vous ne trouver pas quelle modification apporter au fichier de configuration car celle-ci n'existe pas.
Lorsque vous activez la fonction VPN, vous devez uniquement indiquer un nom DNS ou IP fixe pour que celle-ci fonctionne.
La fonction VPN du RAX120 donne accès au même sous réseau auquel le RAX appartient.
Si l'adresse du RAX est en 192.168.0.x, tous les appareils du sous réseau 0.x seront accessibles.
Même chose pour 192.168.1.x, tous les appareils du sous réseau 1.x seront accessibles.
Si vous avez des appareils dans des sous réseaux différents, vous avez surement du double NAT.
Link25
Aug 21, 2019Aspirant
Bonjour @Oxmz ,
merci pour ta réponse.
Par contre il y à quelques points où je ne suis pas d'accord ou je me suis mal exprimé.
J'ai bien un fichier de configue qui est generé par le RAX120 comme tu peux le voir sur l'onglet "smartphone".
Ce dossier contient un fichier de configue .ovpn que je charge sur OpenVPN (Android) :
client
dev tun
proto udp
remote XX.XX.XX.XX 12973
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
etc...
Et tu peux donc aussi voir que je n'ai pas le choix de l'adresse ip. Je peux t'envoyer le fichier genere si tu veux.
Mon RAX est bien en 192.168.0.1 et quand je connect un appareil en vpn, il passe en 192.168.1.1.
- OxmzAug 21, 2019NETGEAR Employee Retired
Merci pour ta réponse Link25 .
C'est effectivement le point que je soulevais dans mon message précédent, tu n'a pas de configuration du sous réseau LAN dans le fichier de configuration Open VPN, tu auras accès au sous réseau auquel appartient ton RAX120.
Si tu as plusieurs sous réseaux, donc minimum du double NAT, n'as tu pas la possibilité d'avoir tous tes appareils dans le même sous réseau pour éviter ce genre de soucis ?
- Link25Aug 21, 2019Aspirant
Je n'ai pas plusieur sous reseau en place. Le RAX est reglé en routeur et il est derriere un freebox en mode bridge.
Voici les reglages que j'ai mis dans les parametres LAN
