ElisabettaL
Apr 30, 2020NETGEAR Employee Retired
Conseils pour améliorer la connectivité WiFi tout en travaillant à domicile
À l'heure actuelle, vous êtes peut-être mieux équipé pour travailler et apprendre à la maison, pour développer une routine qui vous aide à maximiser votre productivité ou pour trouver un espace de travail qui vous permet de travailler ou d'apprendre confortablement avec un minimum de distractions. Bien que votre réseau semble bien fonctionner, il peut y avoir des moments au cours de la journée où vos performances WiFi sont loin d'être idéales, ce qui entraîne de la latence dans les visioconférences, des interruptions de connexion lors du téléchargement de fichiers importants ou des temps de chargement lents lors de l'accès aux travaux scolaires. Si vous rencontrez occasionnellement des problèmes de connectivité WiFi, il y a de fortes chances que le coupable ne soit autre que votre environnement domestique ou votre équipement existant.
Les objets tels que les murs, les tuyaux et les câbles peuvent tous affecter et affaiblir votre signal WiFi. En outre, certaines causes moins connues d'interférences WiFi sont les aquariums, les miroirs et même les appareils électroménagers. Joseph Emmanuel, le vice-président de NETGEAR chargé de l'ingénierie sans fil, poursuit même en disant que "le principal coupable est le four à micro-ondes" et qu'alors qu'il est utilisé en moyenne moins de 30 minutes par jour dans un foyer, lorsqu'il est utilisé, "il peut bloquer à peu près n'importe quelle bande de 2,4 GHz, de sorte que les appareils ne traversent aucun trafic".
Que pouvez-vous donc faire exactement à ce sujet ? Nous vous donnons ici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre connexion WiFi et sa vitesse afin que votre travail et votre apprentissage à domicile se déroulent le plus harmonieusement possible.
Conseil 1 : Placement du routeur
Si possible, votre routeur devrait se trouver à un endroit central de votre domicile. De cette façon, votre signal WiFi peut se propager uniformément dans toute la maison. Le plus souvent, sans acheminer aucun fil, le placement du routeur se limite à l'endroit où se trouve la connexion de notre modem. Cela peut être dans nos salons, nos salles à manger ou même dans une pièce à l’arrière de la maison. Quel que soit l'endroit où il se trouve, vous ne voulez pas avoir votre routeur posé par terre, caché sous les lits, ou même à l'intérieur des armoires. Si possible, placez votre routeur en hauteur sur un bureau, une étagère, une table ou un comptoir pour assurer une meilleure distribution du signal. Cela permettra d'éviter que les signaux ne passent à travers des objets inutiles.
Conseil n°2 : Maximisez l'utilisation de vos bandes de fréquences WiFi
Si vous disposez d'un routeur à double bande, votre réseau WiFi sera divisé par deux bandes de fréquences - 2,4 GHz et 5 Ghz. En ayant deux bandes, vous pouvez mieux optimiser votre réseau en attribuant des appareils spécifiques à des bandes différentes. Les principales différences entre les deux fréquences sont la couverture et la vitesse offertes par chaque bande. La bande 2,4 GHz offre une couverture à plus longue portée mais transmet les données à des vitesses plus lentes, tandis que la bande 5 GHz offre une couverture moindre mais transmet les données à des vitesses plus rapides. Cela dit, vous pouvez envisager de connecter vos appareils clés comme les ordinateurs portables ou les tablettes à la bande 5 GHz lorsqu'il s'agit de travailler ou d'apprendre, car la bande 5 GHz a tendance à être moins encombrée.
Conseil n°3 : utiliser la QoS pour améliorer la gestion du trafic Internet
La qualité de service, ou QoS, est une fonction présente sur votre routeur qui vous permet de donner la priorité au trafic vers un ou plusieurs appareils spécifiques ou pour une utilisation spécifique. Si la qualité de service n'est pas activée, la bande passante est répartie entre différents services ou applications selon les besoins. Une fois activée, l'utilisation courante d'internet sous forme de navigation sur le web, de streaming ou de jeux peut être priorisée en fonction des besoins du ménage. Dans une situation de travail à domicile ou d'apprentissage à distance, cela peut être très utile lorsque le trafic internet est nécessaire pour des usages plus importants comme les vidéoconférences ou les cours en continu.
Conseil n°4 : Modernisez votre équipement
Si vous n'avez pas mis à jour votre routeur depuis un certain temps, ou si votre routeur existant ne fonctionne pas, pensez à mettre à jour votre équipement. Grâce à la nouvelle technologie WiFi, vous pouvez améliorer considérablement votre situation actuelle. WiFi 6, la dernière norme WiFi, est conçue pour prendre en charge le nombre croissant d'appareils dans votre maison. Aujourd'hui, avec plusieurs ordinateurs portables et tablettes utilisés en même temps et au même endroit, un routeur WiFi 6 est plus que capable de gérer les besoins en bande passante, les vitesses et les performances. Pour une couverture WiFi globale, les systèmes WiFi mesh comme Orbi sont idéaux pour couvrir chaque centimètre de votre maison avec le WiFi. Cela permet de travailler ou d'apprendre à peu près n'importe où dans votre maison. Si votre routeur ou votre passerelle fonctionne suffisamment bien mais n'offre pas la couverture dont vous avez besoin, utilisez un Répéteur Wifi Nighthawk Mesh pour créer un réseau maillé en utilisant votre équipement existant. Cela vous permettra d'étendre votre couverture actuelle aux zones de votre maison où vous avez le plus besoin du WiFi.
Conseil n°5 : Câblez si possible
En connectant votre ordinateur ou votre portable à votre routeur par un câble Ethernet, vous obtiendrez toujours la connexion la plus fiable et la plus rapide possible. Si vous en avez la possibilité, il est fortement recommandé de le faire. En câblant un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable utilisé pour l'apprentissage, vous pourrez apprécier une connexion plus fiable et une meilleure expérience globale. En outre, cela permet de supprimer un appareil de votre réseau qui doit se connecter sans fil.
