Limerick_fr
Feb 19, 2023Guide
Fake sauvegarde
Bonjour à tous, J'ai un ReadyNas Ultra 2 sur lequel est connecté un SSD raccordé en USB qui supporte la sauvegarde du ReadyNas depuis plusieurs années. Le firmware 6.10.8 est le dernier à jour. ...
- Feb 21, 2023
Bonjour Limerick_fr
Je constate que vous faites une sauvegarde rsync "push" de votre volume.
Il y a en effet eu un changement pour ce type de sauvegarde depuis le firmware 6.10.4.
Pourriez-vous vérifier si vous avez activé l'option "Multiple file systems" sous les paramètres avancés de votre tache ?
Note importante: il vous faudra également ajouter le mot clé "snapshot" dans les fichiers et dossiers à exclure si vous ne souhaitez pas sauvegarder ceux-ci.Pour référence, il y a eu une discussion à ce sujet sur le forum en anglais à l'adresse https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS-in-Business/Backups-not-working-yet-status-says-they-are-working/td-p/2102416
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Feb 20, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
Merci de votre message et bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Vous pouvez vérifier le status de votre sauvegarde et les fichiers copiés depuis le menu "Sauvegarder > roue dentée de configuration de la sauvegarde > Journal"
Vérifiez le type de sauvegarde utilisée, la destination, la date de la dernière exécution et son status.
Est-ce que les journaux font apparaître un message d'erreur ? Est-ce que vous arrivez à accéder aux données du disque en le connectant sur un ordinateur après l'avoir éjecté du NAS ?
Manuel A
Equipe Netgear
- Limerick_frFeb 20, 2023Guide
Bonjour Manuel_A et merci pour votre aide.
Oui je peux accéder sans problème au SSD attaché et c'est ainsi que j'ai pu voir qu'aucune donnée n'y avait été copiée depuis plusieurs mois alors que les journaux ne mentionnent aucune erreur (voir ci-dessous celui d'hier qui n'a rien changé)
C'est pour cela que je ne comprends pas ce qui se passe.
Backup Job Name: ReadyNAS vers Seagate Backup Job Type: Incremental Protocol: rsync Backup Source: [volume:data]/ Backup Destination: [remote:rsync]/127.0.0.1::USB_HDD_2 Backup Start Time: Sun 19 Feb 2023 12:24:07 Backup Finish Time: Sun 19 Feb 2023 12:24:08 Backup Status: Success sending incremental file list sent 520 bytes received 39 bytes 372.67 bytes/sec total size is 0 speedup is 0.00- Limerick_frFeb 20, 2023Guide
- Manuel_AFeb 21, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
Manuel A
Equipe Netgear- Limerick_frFeb 21, 2023Guide
Bonjour Manuel_A ,
Merci pour votre excellente réponse qui corrige bien mon problème.. qui n'est pas que le mien vraisemblablement à lire le thread que vous m'avez communiqué.
Il est tout de même surprenant que ce bug identifié il y a plusieurs mois, qui a été suivi par plusieurs versions de firmware n'ait jamais été corrigé et que les utilisateurs n'aient jamais été avertis alors que le système indiquait faussement que les données étaient sécurisées. Pas professionnel du tout !
Cela m'amène par ailleurs à une autre question. En cherchant à retrouver un moyen de sauvegarder mon ReadyNAS vers un SSD connecté en USB, j'ai vu qu'il était possible de passer par un "share: USB_HDD_2".
Cela semble fonctionner à peu près (je n'ai pas eu le temps de m'assurer de sa fiabilité). Quelle serait la meilleure et la plus fiable méthode en comparaison du "rsync" ?
Merci pour votre aide en tout cas !
- Manuel_AFeb 22, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
En effet la configuration de la tache que vous utilisiez n'est pas documentée dans le manuel ou dans les KBs même si elle a été présentée sur la communauté dans le passé. Peut-être est-ce sur la communauté que vous l'aviez trouvée ?
La configuration recommandée est de simplement faire une copie "local vers local" en suivant ce KB https://kb.netgear.com/fr/29654/Comment-sauvegarder-des-donn%C3%A9es-de-mon-syst%C3%A8me-ReadyNAS-OS-6-sur-un-disque-USB?article=29654&language=fr
Notez que pour l'étape optionnelle 2, il est sans doute préférable d'utiliser le système de fichier NTFS qui aura l'avantage d’être supporté par tous types de systèmes d'exploitation.
Pour ce qui est du problème de sauvegarde des sous volumes avec rsync, les release notes du firmware 6.10.4 y faisaient référence sous le titre "Rsync over SSH unable to back up sub volumes". La tache fonctionnait et ne retournait donc pas d'erreur mais elle ne tenait pas compte du contenu des partages lorsque le chemin du volume était sélectionné.
Voir https://kb.netgear.com/000062588/ReadyNAS-OS-6-Software-Version-6-10-4
En tout cas, merci d'avoir accepté mon post comme solution.
Manuel A
Equipe Netgear- Limerick_frFeb 22, 2023Guide
Merci à vous, plutôt, Manuel_A pour le détail et la pertinence de vos réponses.
Je n'ai plus qu'à lire tout ça et changer ma configuration pour la mettre au goût du jour.
EDIT : D'ailleurs petite question à ce sujet : puis-je faire cette modification en gardant les données déjà sauvegardées (et qui seront mises à jour), ou dois-je repartir de zéro en formatant le SSD et en refaisant une première sauvegarde complète ?
Bonne continuation à vous dans l'aide que vous apportez aux clients Netgear.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
