Limerick_fr
Feb 19, 2023Guide
Fake sauvegarde
Bonjour à tous, J'ai un ReadyNas Ultra 2 sur lequel est connecté un SSD raccordé en USB qui supporte la sauvegarde du ReadyNas depuis plusieurs années. Le firmware 6.10.8 est le dernier à jour. ...
- Feb 21, 2023
Bonjour Limerick_fr
Je constate que vous faites une sauvegarde rsync "push" de votre volume.
Il y a en effet eu un changement pour ce type de sauvegarde depuis le firmware 6.10.4.
Pourriez-vous vérifier si vous avez activé l'option "Multiple file systems" sous les paramètres avancés de votre tache ?
Note importante: il vous faudra également ajouter le mot clé "snapshot" dans les fichiers et dossiers à exclure si vous ne souhaitez pas sauvegarder ceux-ci.Pour référence, il y a eu une discussion à ce sujet sur le forum en anglais à l'adresse https://community.netgear.com/t5/Using-your-ReadyNAS-in-Business/Backups-not-working-yet-status-says-they-are-working/td-p/2102416
Bonne journée à vous,
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Feb 21, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
Manuel A
Equipe Netgear
Manuel_A
Feb 22, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
En effet la configuration de la tache que vous utilisiez n'est pas documentée dans le manuel ou dans les KBs même si elle a été présentée sur la communauté dans le passé. Peut-être est-ce sur la communauté que vous l'aviez trouvée ?
La configuration recommandée est de simplement faire une copie "local vers local" en suivant ce KB https://kb.netgear.com/fr/29654/Comment-sauvegarder-des-donn%C3%A9es-de-mon-syst%C3%A8me-ReadyNAS-OS-6-sur-un-disque-USB?article=29654&language=fr
Notez que pour l'étape optionnelle 2, il est sans doute préférable d'utiliser le système de fichier NTFS qui aura l'avantage d’être supporté par tous types de systèmes d'exploitation.
Pour ce qui est du problème de sauvegarde des sous volumes avec rsync, les release notes du firmware 6.10.4 y faisaient référence sous le titre "Rsync over SSH unable to back up sub volumes". La tache fonctionnait et ne retournait donc pas d'erreur mais elle ne tenait pas compte du contenu des partages lorsque le chemin du volume était sélectionné.
Voir https://kb.netgear.com/000062588/ReadyNAS-OS-6-Software-Version-6-10-4
En tout cas, merci d'avoir accepté mon post comme solution.
Manuel A
Equipe Netgear
- Limerick_frFeb 22, 2023Guide
Merci à vous, plutôt, Manuel_A pour le détail et la pertinence de vos réponses.
Je n'ai plus qu'à lire tout ça et changer ma configuration pour la mettre au goût du jour.
EDIT : D'ailleurs petite question à ce sujet : puis-je faire cette modification en gardant les données déjà sauvegardées (et qui seront mises à jour), ou dois-je repartir de zéro en formatant le SSD et en refaisant une première sauvegarde complète ?
Bonne continuation à vous dans l'aide que vous apportez aux clients Netgear.
- Manuel_AFeb 23, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Limerick_fr
Il vous faudra reconfigurer une nouvelle tache de sauvegarde et choisir le bon chemin de destination. Je pense que vous avez sur la racine du disque SSD un répertoire appelé "data". C'est le répertoire qu'il vous faudra choisir pour copier les données avec les bonnes destinationsPar défaut, les nouvelles taches de sauvegarde font toujours une première copie complète de la source donc la nouvelle tache recopira toutes les données existantes. Par contre, il n'y aura pas forcément besoin de formater le disque ou d'effacer les données déjà présentes.
Vous avez néanmoins une option dans la tache de sauvegarde qui vous permettra de configurer la tache pour ne "jamais" faire de sauvegarde complète (onglet). Vous pouvez la sélectionner si vous ne souhaitez pas faire de sauvegarde complète.
Manuel A
Equipe Netgear- Limerick_frFeb 25, 2023Guide
Bonjour Manuel_A
Merci beaucoup pour votre support complet, tout est bien compris. La première sauvegarde reconnaîtra donc les fichiers déjà présents et s'épargnera un transfert complet des données pour celles identiques. C'est ce que je souhaitais confirmer.
J'ai en tout cas l'impression que ce thread pourra aider de multiples utilisateurs qui parcourront ce forum, surtout ceux qui découvrent tout à coup que leur données ne sont en fait plus sauvegardées depuis la mise à jour du firmware vers la version 6.10.4
Merci encore et bonne continuation à vous.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
