jeanlucpellet
Nov 11, 2017Initiate
problème après remplacement d'un disque sur RN31600
Bonjours à tous, voici mon problème: j'ai remplacé le disk 4 de mon NAS qui été indiqué en defaut. Le système c'est reconstruit automatiquement. Mais une fois fini, il indique toujours mode dégradé...
jeapie38
May 18, 2018Tutor
Bonjour Valérie,
J'ai pu restaurer toutes mes données sur les 2 volumes en XRAID.
Sur un autre sujet, j'ai créé un partage "sans accès public" pensant pouvoir y accèder sous le login "admin": cela ne fonctionne pas.
J'ai ensuite paramétré un accès "admin" en écriture / lecture pour les 2 services CIFS et HTTP: cela ne fonctionne pas non plus, ni avec un autre nom d'utilisateur. J'ai ensuite paramétré un "hôte" avec un nom correspondant à un PC sur le réseau et un login (user / password) dans RAIDar : cela ne fonctionne toujours pas en lecture comme en écriture/lecture, quelque soient les services.
Pourtant, j'ai respecté les procédures décrites dans le manuel utilisateur.
Je vais devoir supprimer mon nouveau partage, après sauvegarde, et le créer à nouveau avec un accès "public".
Je ne sais pas si ce problème est connu et congénital à ce modèle NAS?
Jean-Pierre
ValerieD
Jun 08, 2018Community Manager
Bonjour @jeapie38 ,
Non il n'y a pas d'erreur connue avec les autorisations sur ce ReadyNAS.
Pouvez-vous créer un nouveau dossier de test sur le RN, et seulement supprimer le "Autoriser l'accès anonyme" (à partir de "Paramètres" pour le partage)? Pouvez-vous atteindre ce dossier en allant à
\\IP-ADRESSE dans Windows Explorer? Vous pouvez utiliser les informations d'identification d'administrateur pour accéder si nécessaire.
Ce dossier est "propre" par rapport à d'autres permissions et devrait donc fonctionner. Si cela fonctionne, nous savons que la situation générale est bonne.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- jeapie38Jun 11, 2018Tutor
Bonjour Valérie,
J'ai créé un nouveau partage "Test" en dévalidant l'accès public par défaut et avec une restriction d'accès en écriture pour un user en mode CIFS: accès impossible à partir de Windows Explorer. Même chose avec mon compte admin.
Si je revalide l'accès public, même chose : accès impossible ni pour admin ni pour le user.
Suppression du partage Test et création à nouveau d'un partage Test avec accès public validé par défaut à la création : l'accès est bien possible sans mot de passe à partir de IE.
Je configure ensuite la même restriction d'accès que précédemment à user (en désactivant l'accès par défaut CIFS comme indiqué dans un tutoriel) : le partage est toujours accessible, sans mot de mot de passe, comme si la restriction d'accès ne fonctionnait pas.
Pour info, le partage d'origine (que l'on va appeler XYZ) qui n'est plus accessible depuis ma restauration des paramètres usine l'était avant et accessible avec mon compte admin (dont j'ai laisse le mot de passe par défaut : netgear1).
Par contre, le nom système de mon NAS par défaut a changé: il s'appelle maintenant "nas-8B-7E-F2" au lieu de "nas-C1-13-18" à la création du partage XYZ : serait-ce l'explication ?
La gestion des droits d'accès aux partages est vraiment problématique sur mon NAS.
Cordialement
Jean-Pierre
- ValerieDJun 12, 2018Community Manager
Bonjour @jeapie38 ,
Dans l'étape suivante, je réinitialiserais les autorisations de fichier pour le partage que vous ne pouvez pas atteindre. Il y a un onglet "Accès au fichier" dans les paramètres de partage, et une option "Réinitialiser" ici. Réinitialisez les autorisations, accédez à "Accès réseau" et définissez les autorisations sur "Tout le monde". Pouvez-vous atteindre le partage maintenant? Si tel est le cas, vous pouvez essayer d'ajouter un compte utilisateur individuel et lui donner des autorisations de lecture / écriture. Vous pouvez alors essayer de vous connecter avec cet utilisateur.
Valérie D
Equipe Netgear
- jeapie38Jun 12, 2018Tutor
Bonjour Valérie
Nous ne devons avoir les mêmes interfaces car je n'ai pas d'onglet "Accès au fichier" ni de l'option "Réinitialiser", ni même "Accès Réseu".
Je précise que je suis sous RAIDiator 4.2.31.
Ci-joint copie d'écran:
https://www.dropbox.com/s/8omuw269bojyyhr/copie%20ecran%202018%2006%2012.odt?dl=0
Jean-Pierre
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
