ZeBlob
Jan 27, 2017Aspirant
Resynchronisation ReadyNas Ultra 4 plante à 64% après remplacement Disk HS
Bonjour, Suite panne disk emplacement baie num 2 Remplacement du disk HS à chaud par un disk neuf la Resynchro plante à 64.9% essai de resynchro sur baie num2 et baie num4 idem plante à 64.9% ...
jonjonoo
Jan 30, 2017NETGEAR Expert
Bonjour,
Bien entendu je te conseille de faire une sauvegarde dés a présent.
si la synchro plante c'est parceque un des 3 disques est défectueux (le nouveau y inclu)
Je suppose que le systeme bloque sur la lecture d'un bloc et donc bloque toute la synchro.
Regarde dans tes logs si un disque a lui aussi des bad sectors ou des ATA errors.
Une fois le disque identifié tu peux essayer de le cloner avec un OS linux sur un disque neuf puis de recommencer la synchro.
Sinon appelle le support technique, ils proposent un diagnostique sur récupération des données (facturable)
ZeBlob
disk neuf meme capa meme marque
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
