JetixAR's avatar
JetixAR
Tutor
Jan 16, 2023
AC 6100 UBS 3.0 et connexion lente
Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'une NETGEAR A6100 pour 1600Mpbs.
Tout d'abord je voulais savoir si le fait de la brancher sur un port USB 3.0 pouvait réduire la vitesse de connexion.
Ensuite quand je fais un test sur mon téléphone, j'obtiens une vitesse de 650Mpbs alors que le résultat de mon test avec la clé wifi tourne entre 45 et 60Mpbs. Je voulais savoir ce qui pouvait limiter cette connexion.
Merci de votre réponse
  • plemans's avatar
    The A6100 is an AC600 device.
    It connects at up to 433mbps for 5ghz and 150mbps for 2.4ghz.
    And thats link speed, not actual throughput speed.
    Actual throughput tends to be 55-65% of link speed.
    So it isn't going to connect at 1600mbps that you list.
    • JetixAR's avatar
      JetixAR
      Tutor
      Bonjour,
      Merci de ta réponse.
      Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ma connexion n'ira pas à 1600Mpbs (je parlais juste de la référence du produit).
      Juste j'aimerais savoir si le fait de brancher la clé sur USB 3.0 a un impact.
      Ensuite lorsque je vois la vitesse sur le logiciel NETGEAR et la vitesse sur speedtest.net, elles sont différentes, est ce normal ?
      Merci.
      • JetixAR's avatar
        JetixAR
        Tutor
        Je disais également que ma connexion sur mon téléphone au même endroit est de 650/700 mbps et avec la clé wifi, la connexion est divisée par 10, voilà ce qui m'inquiète.
