fln0001
May 05, 2019Follower
EX7700 débit 5ghz faible
Bonjour,
Apres avoir configuré mon répéteur Netgear, je constate que le débit wifi du répéteur est de l’ordre de 30 mbts ( bande 5ghz) alors que le débit du routeur sfr à l’emplacement du répéteur est de 350 mbts. Le débit du répéteur (bande 2,4 GHz) est également de 30 mbts.
Le canal wifi du routeur a été changé ainsi que la sécurité wifi du routeur de manière à ce qu’elle soit compatible avec le produit Netgear.
Mon répéteur est bien associé au routeur en 5ghz.
Auriez-vous une autre solution pour configurer mon répéteur? Pensez-vous que le produit est défectueux?
Cordialement.
1 Reply
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour fln0001,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Comment avez-vous procédé à la configuration du répéteur ? Par WPS ou par l'assistant de configuration Netgear ?
Le firmware du répéteur est-il à jour ?
Pouvez-vous faire un reset de 20 secondes environ sur le répéteur avec un trombone puis procéder à la configuration selon le guide d'installation.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
