Krischhahn's avatar
Krischhahn
Follower
Jun 08, 2024
MIMO Antenna (6000450) – For 3G/4G AirCard USB: WLAN-Leistung des angeschlossenen Routers ist gering
Guten Tag,
ich nutze einen TP-Link Archer 600 als 4G Router und habe die Netgear MIMO Antenne 6000450 zur Verbesserung des 4G-Empfangs angeschlossen. Der gewünschte Effekt ist eingetreten, der Empfang hat sich verbessert. Leider hat anschließend die Stärke des WLAN-Signals rapide abgenommen.
Folgende Fragen habe ich:
Sendet die MIMO-Antelle kein WLAN-Signal?
Wenn das so ist, kann es eine Lösung sein, nur ein TS-9 Kabel zu verwenden und in den anderes TS-9-Anschluss des Routers wieder die Antenne des Routers zu schrauben?
Was wären sonstige Möglichkeiten?
Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Beste Grüße
Krischhahn.
Sorry now in English:
Hello,
I am using a TP-Link Archer 600 as a 4G router and have connected the Netgear MIMO antenna 6000450 to improve the 4G reception. The desired effect has occurred, the reception has improved. Unfortunately the strength of the WLAN signal decreased rapidly.
I have the following questions:
Is the MIMO antenna not transmitting a WLAN signal?
If this is the case, can it be a solution to use only one TS-9 cable from the antenna and screw one from the router's antenna back into the other TS-9 port from router's antenna TS-9 port?
What would be other possibilities?
Thank you very much in advance  for your support.
Best regards
Krischhahn.
No RepliesBe the first to reply
