roro44100
Jan 31, 2021Follower
Débit très faible avec le répéteur EX6150v2 / Very low throughput with the EX6150v2 repeater
Bonjour,
J’ai une Box SFR Fibre qui délivre un signal Wifi de l’ordre de 500 Mb/s. Le problème c’est que ce signal est un peu faiblard à partir d’une dizaine de mètres et 2 murs traversés. J’ai donc installé un répéteur Netgear pour « prolonger » le signal d’une dizaine de mètres supplémentaires. Problème : le répéteur délivre un signal certes assez fort mais d’un débit compris entre... 20 et 30 Mb/s (alors que le réseau wifi initial délivre un débit de 200 Mb/s a l’endroit où est installé le répéteur). Autrement dit un débit 10x plus faible que celui de la Box !
Quelqu’un a t’il rencontré ce type de problème ?
Merci !
Alain
Hello,
I have an SFR Fibre Box which delivers a Wifi signal of around 500 Mb/s. The problem is that this signal is a little weak from about ten meters and 2 walls crossed. So I installed a Netgear repeater to "extend" the signal by another ten meters or so. Problem: the repeater delivers a rather strong signal but with a rate between... 20 and 30 Mb/s (whereas the initial wifi network delivers a rate of 200 Mb/s at the place where the repeater is installed). In other words, a 10x slower rate than the Box!
Has anyone encountered this type of problem?
Thank you!
Alain
Hello,
Thank you!
Alain
Hello,
Thank you!
Alain
Merci !
Alain
Hello,
Thank you!
Alain
Hello,
Thank you!
Alain
Hello,
Thank you!
Alain
No RepliesBe the first to reply
