Rex12
May 29, 2021Tutor
DGND4000 come Access Point
Ciao a tutti, posseggo 2 identici router DGND4000 aggiornati allo stesso firmware 1.1.00.15. Ho la necessità di creare una rete LAN-LAN nella quale entrambe i router funzionino come access Point. Pe...
antinode
Jun 03, 2021Guru
> Ho la necessità di creare una rete LAN-LAN [...]
Why "LAN-LAN"? Why not use the documented wireless access point mode
in the DGND4000 firmware? Look for "AP Mode" in the (English) DGND4000
User Manual. The manual is vague and incomplete, and I don't have a
DGND4000, so I know nothing, but I'd expect it to want to use its
WAN/Internet ("Cable/Fiber") port for its connection to the main LAN
segment.
I'd also expect it to use DHCP (by default) to get its new/different
LAN IP address, so you'd need to ask your DHCP server (main router?)
about that.
> Ho provato anche a fare la configurazione manuale [...]
That could mean almost anything.
- Rex12Jun 03, 2021Tutor
Grazie per la risposta, ma forse non ho ben capito cosa intendi: a me serve una rete LAN-LAN perchè devo portare il segnale del router principale in un punto molto distante della mia abitazione per poi accedere all'access point attraverso il wifi.
Ho provato a settare AP sul router DGND4000 (come ho fatto con l'altro router identico che ho e che funziona perfettamente come AP) assenandogli un indirizzo IP libero e sullo stesso gateway del router principale ma quando salvo le nuove impostazioni non riesco più ad accedere al router attraverso l'indirizzo IP che ho selezionato (nonostante sia direttamente collegato al computer attraverso cavo ethernet) e non viene rilevato da alcun dispositivo nella rete.
Spero di essermi spiegato bene, se hai bisogno di altre info scrivimi pure
- SimonaCaJun 07, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Rex12,
Ho verificato le varie informazioni a disposizione e purtroppo non abbiamo una guida ufficiale sul collegamento LAN-LAN.
Inoltre, per poter impostare il DGND4000 come access point, seguendo le istruzioni presenti nel manuale utente, bisognerebbe abilitare la Wireless Repeating Function (WDS).
Per sfruttare questa funzione anche il router principale dovrebbe supportarla, diversamente non si possono sincronizzare, perchè ci deve essere una "base station" e un "repeater".
Ho comunque trovato un’altra guida che dovrebbe poterla aiutare nel collegamento LAN-LAN.
Nella guida si fa riferimento al vecchio router per il modem router dell’operatore telefonico. La voce nuovo router fa invece riferimento al router da collegare in cascata quindi, nel suo caso, al DGND4000.
Le varie operazioni come la disattivazione del NAT, Firewall, Dhcp e la modificazioni dell’indirizzo IP verrano effettuate dall’interfaccia web del DGND4000.La prego di tenerci informati.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
- SimonaCaJun 16, 2021NETGEAR Employee Retired
Salve Rex12,
Spero vada tutto bene :)
Come promesso aggiorno la conversazione relativa al suo DGND4000.
Ho provato a investigare e trovare maggiori informazioni circa la possibilità di far funzionare il suo dispositivo come access point.
Come da lei stesso evidenziato privatamente, i passaggi eseguiti hanno funzionato per il primo dispositivo ma non per il secondo.
Purtroppo, sembrerebbe che vi sia un problema hardware.
Saluti,
Simona
Team NETGEAR
