AerialGRaoup's avatar
AerialGRaoup
Explication des log
Apareil : R700
Nous avons récemment subit une attaque ranconware.
Nous pensions être à l'abrit vue la taille de l'entreprise... alors maintenant je commence vraimeent à m'inquiéter.
Nous avons donc pris un abonnement ARMOR. MAis je ne maitrise pas encore s'il y a des configuration et où.
je remarque de "nombreuses" (mais il suffit d'une seule) et recherche des explications et moyens de bloquer certaine IP
Je vis par exemple des connexion de type :
[LAN access from remote] from 45.83.67.150:7611 to 192.168.1.XXX:22, Saturday, Jan 16,2021 13:13:01
Cela signifie-til que l'ip 45.83.67.150 c'est connecté et réussie vian l aport 7611 ou est-ce une tentative ?
[DoS attack: Smurf] attack packets in last 20 sec from ip [34.213.222.255], Saturday, Jan 16,2021 10:53:49
Cela est il une tentative de reprer les ports ouverts sur mon réseau
Comment faire pour que des tentatives multiples soit automatiquement Bloquées ?
Merci pour vos réponses
1 Reply
  • > Apareil : R700
       "R7000"?  Firmware version?
       Any evidence that the router was at fault?
       "[LAN access from remote]" denotes a successful connection.
          https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query?bflag=false&dflag=false&rflag=true&searchtext=45.83.67.150
       The remote port (":7611") is not significant.
       There's no need to hide your LAN IP address ("XXX").
       Port 22 is SSH (including SFTP, and so on).  Do you have a
    port-forwarding rule which targets port 22 on "192.168.1.XXX"?
       If so, did you also specify port 22 as the external port?  That would
    be unwise.  Attacks on port 22 are very common.
       I know nothing about that.  I'd guess that if the router thinks that
    it's an "attack", that then it stopped it.
          https://whois.arin.net/rest/net/NET-34-192-0-0-1/pft?s=34.213.222.255
       Bad behavior from Amazon AWS systems is not unusual.
    > Bloquées ?
       Get a much smarter router?
