ABrico
Dec 19, 2020Aspirant
Je viens de me procurer le répéteur wifi AC1200 modèle EX6130.
Bonjour, Malgrè vos explications sur le mode d'emplois, la connexion du routeur NETGEAR_EXT n'a pas accès à internet donc je n'arrive pas à accèder au site de configuration du routeur. Pouvez-vous ...
Dec 19, 2020Guru - Experienced User
what router are you connecting it to?
What firmware is on the extender?
Did you set it up using the WPS method of install? If so, factory reset and try installing using the installation assistant.
ABrico
Dec 20, 2020Aspirant
Bonjour,
Je ne l'ai pas fait avec le processus wps. J'alimenter le répéteur et je me connecte en wifi créé par netgear. Puis j'attends sans succès. Aucune page s'ouvre pour configurer.
Alors, que faut-il faire ?????????????
Cordialement.
ABrico
- plemansDec 20, 2020Guru - Experienced User
the EX6130 has an ethernet port. Have you connected a pc/laptop to that and tried? (disable the wifi on whatever pc/laptop you connect to it)
